W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Человек 1 писал(а):Иногда лечится если помять стенки девайса.
Круто! Как прочитал это, поехал, нашел эстакаду, обдолбил резонатор куском трубы - теперь тишина! Жаба может жить дальше.
BPSNSK
W0LF
сильно замял?
Резонатор, это который дополнительный глушитель в мурзилке - между приёмной трубой и основным глушителем?
W0LF
BPSNSK писал(а):W0LF
сильно замял?
Не, у меня не получилось сильно размахнуться, да и не ожидал что металл будет таким толстым. Думал жестянка, ан нет...
Цитата:Резонатор, это который дополнительный глушитель в мурзилке - между приёмной трубой и основным глушителем?
Ага, он самый.
Zheka71
Авто: Lada 2114 1,6/8V 2010г.
А у меня наблюдаются изменения: судя по всему внутри рассыпался глушитель
Наблюдается громыхание при работе, а также при небольшом постукивании по глушителю. На основании чего можно сделать вывод, что описанный рев был вызван дефектами пластин в глушителе
Дикая занятость на работе не позволяет выбрать время, чтоб капитально заняться машиной, так вот и езжу: гремлю и реву потихоньку. Ужас!
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Вот и у меня начался дикий рев именно на 2000 оборотах и только в движении, чуть сбрасываешь обороты или поднимаешь прекращается. Сначала грешил на кпп подшипники, заменили, ничего не поменялось 🤦🏻♂ . Всю трассу заказывал с интернет магазина фирмы dk-pro. Везде хвалили их изделия, но даже года не проездил. Хотел вообще трубу поставить прямую вместо резонатора, но на пауке идет фланец на три болта, а эти все трубы на два. Заморачиваться с переделкой не особо хочется. Ничего, уже привык к этому реву, может прогорит внутрянка и заглохнет этот рев.
Моаи
Авто: 21099 карб
Serj886 писал(а):может прогорит внутрянка и заглохнет этот рев.
Нет
