Erik79
Предыстория:
Весной залетел на трассе в яму (скорость была км 60), после чего стало тянуть вправо.
Поехал к частнику одному на развал схождение ...он посмотрел, говорит делать ничего не буду пока не поменяешь: наконечники рулевых тяг, салентблоки растяжек.
Поменял все по кругу...растяжки новые купил, заодно поменял ступичные подшипники,пыльники на гранатах.
Приезжаю опять развал схождения, сделали...проблема осталась cry Мастер говорит я тебе все правильно сделал, резина Cordiant Sport у тебя хавно wwow Перекинул у товарища два передних колеса тоже самое.
В какую сторону курить ?
Сергей 22
езжай в нормальный сервис а не к частнику. На каком оборудовании он тебе развал то делал?
Сохатый
Наверное, в сторону более путного развальщика.. Не? Ну, тогда посмотри, мож колесо заднее правое не растормаживается полностью.
fantom343
а к другому мастеру не пробывал сразу заехать? Может руки у него в право тянет? Если вправо тянет значит, значит у колес углы разные, а на развале это видно сразу. Резину кушает?
Erik79
Оборудовано там цивильно все...но не компьютерное точно. На колеса одевается какая то хрень и светит типа лучом или что то такое. Извините я плохо в этом понимаю Pardon
У людей за него спрашивал..много кто делал, вроде все довольны.Как вариант конечно поеду в другое место, просто вдруг деньги потрачу а проблема останется. Может в каком другом направление копать нужно Pardon
Erik79
Я колодки после этого менял задние, время пришло. Проблема осталась.
fantom343
для оборудования голова еще нужна. Я тоже могу сделать, когда кто нибудь заехал после смены резины развал поправить. А вот дефект найти, нужно быть хорошим спецом. Лучше компьютерный развал делать.
Сергей 22
У девушки отец тоже делал где то развал и на трассе говорит прям сильно тянет вправо. Поехали туда где я развал делал. Да и мастер знакомый. Он посмотрел там схождение ваще уведено было. Переделал и все норм стало сразу. он как за руль сел ощутил. Даже руль говорит по-другому крутится.
Oleg+VAZ2109
Позвольте мне тоже вопрос задать:
У меня то же самое на моей девятке: тянет влево, особенно при торможении. Тоже развал/схождение смотреть или еще что?
Спасибо!
Сохатый
Если тянет влево только при торможении, а при движении накатом или на передаче не тянет, то скорее всего дело в тормозах - что-то с правой стороны не дотормаживает.
fantom343
сначала тормоза посмотри. Проедь пару км. и плюнь на диск( трогать не советую. может быть очень горячий). Скорее всего зажимает тормозной диск левого колеса.
nedvik
По ходовой все целое? Никаких стуков не наблюдается? Колеса одинаково схватывают при торможении?
Сергей 22
при этом остановиться надо не нажимая на педаль тормоза, а просто катиться пока машина сама по себе не остановится. Тормозные диски должны быть холодные.
Кроме этого может подклинивать тормозной цилиндр и недотормаживать
Zibnow
Давление в колёсах одинаковое?
Oleg+VAZ2109
Давление одинаковое. При движении накатом тоже уводит, но при торможении это более ощутимо.
nedvik
Для начала проверь состояние ходовой, люфты в наконечниках, шаровых, рейке. В бордюры не въезжал?
olegus74
Erik79 на сход развале попроси проверить кастор
kotmu
поменяй у себя левое с правым...т.е. не товарища - а именно свои...
34rus
было так, в итоге оказалось краб сдвинулся с места...
Сергей 22
+1 возможно протектор уже изношен и кривоват
Oleg+VAZ2109
Недавно мне заменили внешнюю гранату на правом колесе (уводит у меня влево). Это может дать эффект (субъективно - увод в сторону почувствовал после этого).
fantom343
если только мастера накосячили.Хотя, там даже косячить негде...
kotmu
да.. да.. если повело после работ - на стенд развала/схождения.. надо заехать...
Oleg+VAZ2109
Сделал диагностику ходовой перед сходом-развалом, сказали что левую рулевую тягу нужно менять (но наконечники нормальные).
Вобщем, вопрос к гуру: нужно менять рулевые тяги без наконечников в паре или достаточно только одну?
kotmu
Если пробег более 50-60 ткм - менять оба, если пробег 20 ткм поменять один компонент...
