Batman_1976
Прочитал несколько тем по проблеме с колдуном, так и не понял, что делать...
Проблема у меня такая:
Правый задний тормозной цилиндр свободно прокачивается в любом полжении авто: колесо вывешено или колесо нагружено.
Левый задний торомозной цилиндр свободно НЕ прокачивается ни в нагруженном ни в вывешеном положении колеса. Прокачивается только если отвертку воткнуть между штоком колдуна и упором.
При этом тормозные колодки заднего правого колеса сточились в ноль, а левого - как новые...
Что делать, менять колдун или регулировать?
Сохатый
А правое переднее нормально тормозит? Попробуй на асфальте на юз, возможно колдун не виноват ни в чем, а проблема в ГТЦ.
infeligo
у меня правые задние тоже быстрее стачиваются, а передние вроде левые быстрее, хочу контура перекинуть =)
Batman_1976
колдун такая весчь что можно долго их менять и регулировать а толку и неувидишь, ну что поделать если конструктора у нас "умные"+ качество запчастей такое Pardon
Андрей 57 rus
я свой молотком подубасил, помучал, вроде как заработал, но бывает иногда подклинивает и одно заднее не тормозит ука...
Batman_1976
Передние колодки равномерно стачиваются...
Dranik писал(а):
Batman_1976
И что делать остается? Машину менять?
как то искать рабочий и настраивать более менее чтоб работал Pardon
Batman_1976
А тот, что стоит, точно нерабочий?
да вот фиг его знает Pardon
такая это весчь что тут однозначно сказать хз как.
Хотя у меня прокачивается и без отвёртки но похуже жидкость бежит, с отвёрткой лутше.
Сергей 22
у меня прокачивалось без отверток. Хуже лучше не знаю. педаль давил не я. Как уж там они давили понятия не имею мне главное было жидкость идет и норм.
Batman_1976
техосмотр я так понимаю покупаешь?
Batman_1976
Batman_1976
Да, но не из-за этого, а в целях экономии времени...
Но самое интересное, что в авторизованном сервисном центре ВАЗ проверяли на стенде и сказали, что все ОК
W0LF
А ткните пожалуйста в тему, где описывается как правильно выкинуть колдун.
infeligo
Колдун нельзя выкинуть, будет жопа потом обгонять.. А если выкидывать регулятор другой ставят, вроде есть всякие..
Контура перекидывают и меняют схему подключения.
W0LF
Ну кто-то писал, что ездит без колдуна и все нормально, а у меня даже на сухом асфальте при резком торможении жопа уходит влево.
дак надо наоборот разбираться с колдуном при неоходимости менять и регулировать.
а если ты выкинешь колдун то однозначно лутше небудет.
CoolM
Я ежу. Если бы было бы что то не так наверно давно вернул бы колдун на место.
Схема стоковая - просто отсутствует сам колдун.
набросай схему как соеденил трубки в задней части без колдуна при сток схеме.
Batman_1976
А кто-нибудь разбирал колдун?
Он вообще ремонтопригоден?
Есть ли на него ремкомплекты?
Мне один посоветовал для начала барабаны поменять... От них что-нибудь зависит? Износ примерно 1 миллиметр...
скока я искал инфу так и ненашёл Pardon
манжеты тама вроде взаимозаменяемы с какими то цилиндрами или даже с ГТЦ.
Batman_1976
Че же делать то? Ездить то уже опасно... Выручайте....
Че же делать то?
пробывать новый колдун брать или рабирать свой старый и ковырять его Wink
Batman_1976
Два дня мучался с колдуном.
сначала у меня тормозило только одно левое переднее колесо (проверял на блокирование на асфальтированной площадке)...
Правое заднее прокачивалось свободно, даже если балку вывесить, левое заднее НЕ прокачивалось, даже если машина стоит на земле.
При этом зазор был такой, что ход поршня был 2,5мм
Уменьшил зазор в колдуне до свободного хода поршня 2мм, левое заднее стало прокачиваться.
Потом увеличил зазор до максимума, так что его поршень почти не упирался при нажатии на педаль тормоза. Левое заднее не прокачивается, а правое заднее свободно прокачивается. Такое ощущение, что на него регулировка не действует...
После опять уменьшил зазор до хода поршня 2,2мм и проверил как срабатывают тормоза. Тормозили оба передних колеса, а задние не блокировались
Потом сделал ход поршня 2мм, в итоге тормозили оба передних и заднее правое... заднее левое не блокировалось.
Решил еще уменьшить и сделал ход поршня 1,6мм. Проверил на срабатывание. Блокируется левое переднее и правое заднее. Правое переднее и левое заднее не блокировались.
В итоге сделал ход поршня 1,8мм. И теперь у меня блокируются только 3-и колеса: оба передних и правое заднее. Но заметил такую вещь: блокировал колеса при движении задом и один раз из пяти левое заднее все таки заблокировалось, но не сильно....
Корче так и не понял как работает этот колдун и что делать дальше...
infeligo
Может контура перекинуть на осевые.
Batman_1976
И что это даст? Лучше не мудрить, там тормозную систему далеко не дураки разрабатывали... А вот осевую явно никто не просчитывал, а методом тыка как обычно колхозят...
мдя колдун Pardon
