tsaruk24
вот такая проблема: на задней пассажирской двери не работает стеклоподъемник, при нажатии на кнопку стеклоподъемника моторчик вроде как что то пытается сделать, но не жужит.
На второй двери кнопка блокировки двери не опускается и не поднимается, в ручную туго идет, с сигналки на пару мм смещается.
разбирал двери смотрел что к чему так и не нашел в чем дело. тяги посмотрел идут как то туго, смазал их расшевелил, но ни к чему не привело такое вмешательство.
прошу совета бывалых.
52й
Если что-то пытается, значит напряжение идет, значит проблема в моторчике.
Тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=282397&highlight= недавно разбирали.
по остальному - не знаю :(
Ellipsis378
может они как-то погнулись, крепление какое сместилось, мешает. Мне кажется, что при снятой обивке все решилось бы, повинмательнее кинематику механизма разгляди попробуй!
kotmu
если это по задней двери инфа - надо в замке вынуть пружинку типа :@
tsaruk24
котму: спасибо, видел эту пружину, что на соединении напрвляющих попробую ее достать.
Сергей Ко
было такое на передней двери.напруга идёт а не открывается.вскрыл дверь вынул стеклоподъёмник.оказалось тросик внутри своей катушки как то слетел.намотал обратно,хватило на месяц,потом опять слетел.щас езжу со сломаным))))))лень делать т.к. намотка тросика занятие довольно геморное )))))
52й
Вы тут о какой пружинке? kotmu, о той что в замке, а ты о той что концы троса подпирают? Если о ней, то вытаскивать её не надо. Она слегка демпфируют нагрузку в момент начала движения стекла.
Да, тяги троса тугие, но эт нормально.
не Всё-фигня
у меня га передней была такая трабла ,хотел уже менять моторчик , но , то-ли лень менять , то-ли любопытство... короче , снял моторчик , разобрал, оказалось , что зависла щётка . прощёл по плоскостям мелкой шкуркой - стала подвижна и всё сразу запыхтело supercool . попробуй ,мот и у тебя такой-же косяк .
kotmu
tsaruk24
пружинка !!! именно в замке внутреннем... замок снимать не надо, она в центре - пооткрывай- позакрывай - увидишь... крючком проволочным ее... потом смажь моторным маслом замок - будет ходить легко
та что в ЗАМКЕ....
у стеклоподъемника пружинки не трогать !!!
не Всё-фигня
kotmu писал(а):
не трогать
как всегда на страже? hehe
kotmu
да... а то дернут.. да не ту... hehe
не Всё-фигня
так задние вроде обе пассажирские. 63
Ellipsis378
Я быть может не улавливаю чего-то, но нафига из замка пружину вынимать??? Тем более, что это не безопасно, если мы об одном и том же.
tsaruk24
понял что пружинка в замке, она на месте где сама шпилька соеденяется с тягой на такой треугольной пластине это все закреплено да ведь?
С моторчиком сегодня буду опять разбираться, ближе к вечеру. а то у нас уж больно жарко?
Dimok2002
По замку. Недавно в задней правой перестал открываться (заклинило в закрытом положении) замок. Ну никак - ни вручную, ни с сигналки. Вылечилось так: снял обшивку, снял сам электрозамок, попобовал - клин полный, ход штока отсутствует. Замеры показали, что напряжение подается, обмотка замка звонится. Залил WD-40, пришлось правда помучаться, чтобы внутрь побольше попало. Отмокал чуть больше половины дня, затем аккуратно плоскогубцами (ломать, так ломать) шток за ушко на себя. Резкий хруст и, чудо, шток начал ходить туда-обратно, причем от руки. Туговато правда сначала. Полил еще внутрь Вдшкой и поразрабатывал. В результате - ход нормальный, замок на месте, закрывается/открывается и с сигналки, и от руки.
Евгений123
Замени электропривод замка, должно помочь, он уже старенький и слабенький стал и сил у него не хватает как следует за тягу дернуть
Dimok2002
Если только еще сможет найти где купить. Похоже только на разборке можно такие вещи найти...
Евгений123
Да-ну hehe Он продается в любом магазине которые торгуют музыкой и сигналкой, да и в запчастях тоже наверно продается 100 рублей ему цена
kotmu
стоят две пружинки для фиксации замка в позиции верх/низ... одна пружинка в месте соединения горизонтальной длинной и вертикальной короткой тяги (та на которую одевается потом пимпочка..)ее можно дернуть, но лучше та, которая в самом механизме замка...
одной оставшейся пружинки будет достаточно, для фиксации положения..., первоначально надо промыть и смазать замок, что бы он легко двигался от руки - если это получилось - пружинку можно не вынимать,... если все равно туго - вынуть... только по опыту - это безопасно имхо
после того, как замок стал двигаться плавно и легко (его блокировка пимпочкой) проверяем как он таскается приводом - если привод плохо таскает легкий замок - тогда замена привода...
после сборка двери - блокировка должна работать легко...
вот и все..
