_Pat_
После ремонта головки для регулировки клапанов размер шайб сильно уменьшился (3. 05, 3.10). Как можно торцануть клапана и на какую максимальную величину, чтоб увеличить размер шайб?
P.S. голова снята, клопы еще не притирал. Пока притирка, пока клопы прихлопнутся, там и ниже 3.0 уйти можно.
Zhenya1777
а чем тебе не нравятся маленькие шайбы ?
_Pat_
Они могут стать еще меньше Smile)) Потом опять голову снимать и торцевать клапан. Так лучше это заранее сделать Smile
Плюс есть вероятность, что шайба окажется ниже края толкателя и кулачек будет за него задевать.
a438oe90
На электроточиле. Только важно не увлечься, т.к. при разогреве длина стежня клапана быстро увеличивается...
Сергей 22
в идеале отдать токарю.
*leha*
можно почитать "за рулём" 10.2009 статья "потёртое седло"
