beto78
Естественно для аварийки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181607
ЭТОТ вариант просьба не предлагать ибо пройденный этап.
Давайте подумаем вместе как это можно сделать на штатной кнопке.
Ранее промышленностью выпускались кнопки 8 ног.
Там это возможно было.
Сейчас такую найти не реально.
Нужен электронный вариант.
Пробовал вывести доп ногу из кнопки.
Там надо подключаться к подвижной части.
Получалось не надежно.
Сергей 22
тебе это зачем? Расход упадет или мощность прибавится от этого?
Alex.G.
Тут эстетичная сторона улучшится, я бы тоже не отказался задействовать отключенный красный треугольник.
*leha*
avarte делал кнопку аварийки от шевика совместно с пару реле и треугольник там был задействован. топик вроде "замена кнопки аварийки". ищите сами
Сергей 22
Вы так часто аварийкой пользуетесь чтобы ей столько внимания уделять?
DidJ
Думал, но кроме доп реле никаких вариантов не придумал. Фишка 15-й кнопки в том, что индикация реализована непосредственно в ней. Вариант с двумя релюхами от каждой стороны поворотников последовательно для лампочки в приборку решил, что не комильфо.
beto78
2Сергей22
просьба не флудить.
2DidJ
подробней что за реле.
На ветви право лево после переключателя там же прерывистый сигнал.
И как бы это реле нагрузка идуктивная а лампочки пассивная что за смесь получится неизвестно.
Надо копать в сторону диодов.
Dsoftgroup
beto78
с диодами не прокатит, с 2 реле более быстрее будет, ставим по реле на каждую сторону, нр одной реле м общим второй, общий первой на +12В(при включеном повороте), нр второй кидаем на саму лампочку в приборке, правда можно обойтись одним реле и микросхемой, тогда нужно взять логику с элементом (=1) и с ней сделать. но быстрее будет как написалDidJ
Andrew White
beto78
Берешь любую схему от 2110-Приоры-Калины и делаешь точно так же как и там.
У меня с завода калиноприборка и там этот треугольник работает с завода. Скажу честно прихода не заметил. Ну мигает да и ладно.
Лучше сделай индикацию ближнего света в кнопке вот этой
Вот Вам пожалуйста на суд.
Зеленый огонек габариты, желтый ближний свет. Очень удобно. Что за фары не спрашивать bboyan
beto78
Andrew White
Индикация ближнего у меня сделана.
