_Soft_
Вобщем такая проблема искал но чет не нашол... может ктонить объяснить по порядку что к чему.
Водительская дверь плохо закрывается ее снимали красить... не битая... машина ваз 21104... Туго очень надо сильно ударить чтоб закрыть...
Как отрегулировать? Дверь или замок.
Дверь Типа: Верхний большой болт и нижний и по середине типа 2 мелких. Вот какой к чему и какой крутить или ослабить и как дверь регулировать двигать или ище чтото....
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
_Soft_ писал(а):Как отрегулировать? Дверь или замок.
Если дверь висит по проему ровно, то регулировать замок - ту часть, что на кузове висит. Откручивать ударной отверткой (я использовал дрель с реверсом с битой в патроне), двигать к двери (от салона), а также смотреть, чтобы в замок ровно заходила.
111.jpg |
110.22 KB |
201 раз(а) |
Последний раз редактировалось: KIB (09 Июня 2011 16:46), всего редактировалось 1 раз
мехокро
KIB
Так тогда дверь торчать будет ?
KIB
Dmitry82 писал(а):Так тогда дверь торчать будет ?
Дык смотря как регулировать
Если сильно выдвинуть, естественно торчать будет.
Надо смотреть в процессе.
мехокро
У меня допустим в ровень. И если я выдвину - то торчать будет.
maksson
Говорят же тебе люди-регулируй. Методом проб и ошибок поставишь как надо. И сам замок смажь. Возможно болт на ответной части поменять стоит если в непотребном состоянии.
KIB
Dmitry82 писал(а):У меня допустим в ровень. И если я выдвину - то торчать будет.
У тебя дверь плохо закрывается, ии просто пообщаться охота?
Если плохо закрывается, то
maksson писал(а):Говорят же тебе люди-регулируй. Методом проб и ошибок поставишь как надо. И сам замок смажь. Возможно болт на ответной части поменять стоит если в непотребном состоянии.
мехокро
KIB
Силу прилагать надо. А открывать еще сложнее (т.к. в натяг закрыта).
KIB
Dmitry82 писал(а):Силу прилагать надо. А открывать еще сложнее (т.к. в натяг закрыта).
Ну так попробуй слегка подрегулировать (подвигать) ответную часть.
Сперва ослабляешь центральный болт-фиксатор, а потом два других аккуратно, чтобы не сдвинуть всю конструкцию. Легонько перемещаешь, смотришь, чтобы центральный болт входил нормально в прорезь, затягиваешь два болта (центр не трогаешь), проверяешь. Не подошло, снова, и т.д. и т.п.
Я регулировал замки, двери закрываются очень легко.
kotmu
Авто: Мощный флагман
двери в петлях кстати можно подвигать
моджно палочку поставить между дверью и стойкой и прикрывая дверь "потянуть" верхнюю или нижнюю петлю..т.е. дверь пододвинуть от петель или изменить наклон...
мехокро
kotmu писал(а):изменить наклон...
А по подробней ?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А по подробней ?
Прокладка только под одну петлю, между петлей и кузовом, вот и наклон.
мехокро
Dron_spb
Так на 99ой делал, петли потерлись. А тут дверь не болтается. Никто ее не снимал.
mr-Nick
Цитата:ее снимали красить
Цитата:Никто ее не снимал.
Так снимали или нет? Уж определись... Регулируй скобу, тока поставь метки как она стояла изначально, смазывай замок. Если требуется - меняй замок. И внутренний тоже...
мехокро
mr-Nick
Я про себя, не снимали. А у ТС снимали.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
KIB писал(а):Откручивать ударной отверткой.
Смотря какого года машина - может быть Torx (2008г. выпуска), ударная не нужна. Г-образный ключ отлично справляется.
kotmu
Dmitry82 писал(а):А по подробней ?
kotmu писал(а):моджно палочку поставить между дверью и стойкой и прикрывая дверь "потянуть" верхнюю или нижнюю петлю..т.е. дверь пододвинуть от петель или изменить наклон...
_______
имею ввиду... например если смотреть на закрытую дверь - она стоит не в горизонте а "повернута" по часовой стрелке ... чутка... соответственно если через палочку потянем нижнюю петлю дверь слегка развернет на петлях против часовой стрелки - очень тонкая регулировка...
скобой регулируем практически мягкость запирания замка, а вот расположение двери идет за счет петель (и естественно геометрии кузова)... если на петлях дверь идет ровно на закрытие.. а скоба стоит выше или ниже уровня... то дверь будет поднимать или опускать... т.е. изначально скобу вообще можно снять и за счет петель сделать что бы дверь садилась ровно в проем, потом мутить скобу... и захлоп замка
mr-Nick
Аффтар, что с дверями то? Сделал или забил?
Если сделал - говори что делал, по советам или что-то иное..
