uzborezzz
Уже второй раз сгорает мотор вентилятора охлаждения радиатора,и включаелся он только с 90 градусов, хочу поставить принудительное охлаждение от вентилятора который ставится на помпу, как это сделать, сложно ли?
SARS
покупаешь крыльчатку она стоит около 100 рублей откручиваешь болты на помпе. подкладываешь шайбы и закручиваешь вместе с крыльчаткой делов макс на 10 минут
АРКАША
Болты нужны большей (на толщину вентилятора) длины
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/2-62dubl.jpg
Шайба крепления вентилятора http://www.autoopt.ru/upload/iblock/a01/007246.jpg
Диффузор на радиатор (хотя не принципиально) . http://www.kamplast.ru/images/alt/2101-2107-1309016-10.jpg
uzborezzz
а какие болты снимать надо, и какии нужно купить по длине и диаметру?
Штейгер
Не советую, лучше "принудиловку" реализовывать через электровентилятор (ну если очень большая потребность в принудительном охлаждении - жара за 50*С и т.д.). Ищи причину в цепочке подключения карлсона.
Александр45
только ищи шайбу без шайбы бесполезно разорвет этот самый вентилятор пластмассовый!!!Проверенно
SARS
что немного длиннее полностью согласен. на счет разрыва нет т.к другу ставили на 5 два года стоит и норма. зимой правда нужно утеплять иначе двиг ни прогревается.
OnLiNestaRS
и сматри чтоб не китай-город была пластмасса,а то вырвет его с помпы и улетит он в капот,пробьет радиатор ещё hehe
OnLiNestaRS
Александр45
Без шайбы уже третий вентилятор ставили брату сначала трескается потом разрывает.
genek163
Не ставь эту дурь, все наоборот переходят на электровентилятор, у меня на 7ке был такой в пробках херня полная, а электро так и должен на 90 включаться, сейчас у меня 15ка там вообще на 101 градус вентилятор выстовлен Wink
Robinzon 54
Нуна искать неприятности в цепи или мыть радиатор снаружи,или же поставить в цепь реле вместо перемычки,первый раз вижу человека который хочет избавиться от электровентилятора,а ну как на принудиловке в пробке закипите,может подумать еще!?
