DarkFire
в общем поменял масло на летнее. Езжу не много, решил не заморачиваться - купил лукойл полусинь 10w-40 Супер. поменял без промывки. Теперь при заводе на холодную лампочка "масло" горит секунды 2 и пропадает. раньше вообще не загоралась. о чем это может говорить?
DidJ
Как вариант клапан на масляном фильтре.
GoodOK
Такая же фигня. Причину не понял пока.
kotmu
тема была три дня назад...
Лёха198
фильтр в топку. SCT голубого цвета не брать!!! они этим грешат! масло ни при чём
Андрей 57 rus
DarkFire
Какой фильтр поставил?
andreyal553
Подпишусь под каждой буквой высказывания! ПопадАл. После смены бренда - проблем не наблюдалось. Pardon
Лёха198
намекаешь на Салют? Good
andreyal553
Лёха198 писал(а):
намекаешь на Салют?
Нет. Ты ошибся. Другой бренд. Pardon
Но! Тем не менее!
Drinks or Beer
Андрей 57 rus
я сам при замене масло нарвался на фин....л, с которым масленка теперь долго не гаснет, раньше все время на Ливнах и норма, но их не было.
Лёха198
Другой бренд.
сливай его народу!!! Drinks or Beer
maximk
Юзал несколько раз один и тот же бренд. Все разы лампочка гасла мигом, а вот один раз - долго. Так что бывает тупо брак, а не бренд виноват.
BorisN
меняйте фильтр, у меня после 2ткм тоже 1.5 сек горит, масло 5-40 лук полу, фильтр на смену уже лежит.
С sct тоже попадал также, и каким-то отечественным.
Сейчас кажется двойной ресурс стоит дефектный
andreyal553
Лёха, не провоцируй! Иначе получится дубль ветки. Из "ГСМ" 63 Данная тема, в ГСМ, на первой строчке, почти.
Поставил "MANN". С маслом 5W40 проблема мсчезла. На масле 10W40 и вышеуказанном фильтре, проблема была. Pardon Всё относительно...
Valeraz
+100000000000000
GoodOK
Ну а если не менять фильтр, будет что-то?
andreyal553
У тебя какие мысли, по данному вопросу?
Будет. Плохо будет. Вообщем, вплоть до капиталки движка. Когда забьётся фильтрующий элемент. Всё масло будет проходить через редукционный клапан (читать - не фильтроваться). Далее - вкладыши, колено( и многое другое) накроется пушным зверьком.....
Андрей 57 rus
andreyal553 я думаю GoodOK имелл ввиду, если фильт не менять с которым масленка не сразу гаснет, вроде.
andreyal553
Ну, тогда, нужно мысли излагать конкретнее. Мне подумалось, что вообще не менять... supercool
С горящей маслёнкой, после запуска, тоже не гуд.
projectX
Поставил "MANN"
Mann and only Mann! Drinks or Beer gpn Была та же самая шняга на чемпионе,масло 5в40,после смены на вышеуказанный лампа гаснет мгновенно Smile
infeligo
У меня SCT)) Мне повезло =) А обычно финвал беру, но его что-то не было =)
beto78
Сменил несколько говнофильтров.
Есть одно верное лекарство от данной проблемы!
Это MANN.
