N.E.
Всем привет!Подскажите,что за дела?В салоне появился запах химии какой-то,как будто елочки испорченные всякие разные понавешали.Противный прогорклый запах,технический чтоли какой-то...раньше не замечал,но жена жаловалась,что мол химией какой-то пахнет.Вообщем как его вывести???Лечил ароматизаторами,но помоему только хуже становится.
PS.В машине никто не курит.
Февральский кот
Возможно мики маус сдох где нибудь,или от влаги начало гнить покрытие пола или багажника.
valt
Фильтр салона????? с него начать nea
N.E.
valt писал(а):
Фильтр салона????
Фильтр салона менял тысяч 40 назад,но ведь запах не когда машина только едет,а всегда.Но фильтр поменяю.
А если обивка начала подгнивать,то чего делать?Хотя врятли влага,всегда все сухо было.
Мне кажется что это от разных ароматизаторов такой эффект,всегда разные елочки вешал и по многу..Вот чем выводить теперь это добро-ума не приложу..
kotmu
сначала проверить под ковриками - нет ли влаги...
если течет радик печки - может пахнуть тосолом...
если плохой контакт где либо - происходит разогрев провода и оплавление проводки..
если в каком либо устройстве хлопнул электролитический конденсатор...
ваще.. нюхать, нюхать, нюхать...
N.E.
Да нюхал-пахнет от карпета,что на потолке,карты дверей,пол,сиденья,вообщем все
kotmu
на жаре пошла вонь от клеев...
Ellipsis378
Склоняюсь к тому же мнению. Или от какой-нибудь недавно появившейся детали.
N.E.
а чего делать-то?
mogert
У меня случай был,еще на 99й, ехал домой ночью,а была осень,соотв. прохладно, включил печку, так стало вонять ппц как,уже начал думать,что птица какая-то залетела и сдохла там, по приезду решил на след день разобрать там все и вытащить останки, в итоге когда домой приехал, случайно что-то на коврик в машине обронил и, когда полез доставать, наткнулся на гумно,в которое я благополучно встал,перед тем,как сесть в машину Smile
у себя вроде не замечал ппц какого запаха, тем более машина у автора не первый год вроде, предыдущим летом бы наверное заметил еще...
проводку глянь еще, а то страшное дело...
lagoda
мда, мож на нем мох собрался он и воняет? не выросли там веточки?
Ванек89
Вчера смотрел свой фильтр салона. Судя по его виду, его не меняли все 8 лет (а я вообще не знал, что он есть). Но запаха от него нет. А вообще если это фильтр, то запах был бы тока при включенной печк имхо.
N.E.
Нет,я думаю это не фильтр,хотя и его тоже сменю.Вот думаю,елочки ароматные могут протухать?Просто как коктель из каких-то запахов-масло-тосол-ароматные вонялки и еще чего-то...ТЕХНИЧЕСКИЙ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ.Вот интересуюсь как его вывести,уже не важно как он накопился,а вот как выводить-это вопрос....
мехокро
Воздух постоянно поступает через него. Из дефлекторов же дует, когда едешь.
***Alex***
А утеплитель под ковролином пола может гнить и вонять когда намокнет?
kotmu
N.E. писал(а):
а чего делать-то?
х.з. бывает клей стоит пару лет.. потом из него выходит какой нить "вяжущий" компонент... и начинает остаток вонять..
в принципе салон раскинуть - пол дня... и собрать пол дня... если на выходных - снять потолок, седухи, ковер.. все промыть ванишом и просушить на солнце... я себе так делаю 1 раз в 3 года... тачка - вся чистенькая и свеженькая по салону....
Владимиръ Владимирович
все ранее написанное от нечего делать
радиатор печки у тебя сочится
дырочка малепусенькая - противно так - низачто не догадаешся сходу
тебе на форум - как заменить радиатор печки и крышку расширительного бачка
52й
Теоретически может вонять, там не то войлок... не то тряпки прессованные.
У меня машика после потопа, салон полностью разобран был, но шумку моторного снимать не стал. Она стоит в основном вертикально, решил что высохнет в процессе сборки.
Теперь я не могу собрать салон так как она до сих пор влажная! Но прошел уже месяц после разбора салона! Время от времени ставил в салон обогреватель-вентилятор. Пару дней машина стояла на жаре +25 с приоткрытыми окнами... А низ шумки сырой, и делай тут че хошьSmile
Самым эффективным оказалось приподнять шумку на 5-7см и поставить вентилятор дуть в эту щель на ночь!
Воде туда сложно попасть. Низ ковролина такой, что воду пропустит только там где продырявлен. Потом утеплитель пола (матрацевого вида... висел на стене в гараже, сох недели две) Потом идет битумный верх шумки.
Но если вода прошла все это, то я боюсь что обратно она уже никогда не выйдет Pardon
И примет участие в зарождении новой жизни beee
Сливных на днище нет. И там они не нужны.
Black99
40 тыщ. не менять салонный фильтр - это что-то! Вентилятор печки не гудит ещё? lol1
А по теме: шумка могла сгнить, но запах тогда будет прокисший болотный. Сними накладки с порогов передних дверей и проверь шумку на всякий случай.
Kostian.
Воняло когда машина постоит ночь. Запах был как болотный.
Когда разобрал, оказалось шумка была влажная. Порог снял, вставил туда подпорку, и сох он месяц.
N.E.
Закупился ванишем для ковров,салонным фильтром и новой вонючкой,буду марафет наводить.Еще бы жабо новое купить,а то старое совсем развалилось...
flex boo
иногда бывает воняет с утра в сырую погоду. или перед дождями. эта пилять барометр какой-то. не воняет - поливать помидоры, как завоняло - жди дождя. удобно, cцyко!
Последний раз редактировалось: flex boo (27 Января 2012 09:19), всего редактировалось 1 раз
Ellipsis378
Удачи! Smile
А жабо да, штука такая, то трескается, то еще что. Ну вот стоит старого образца, ничего
EAM
У меня такая же беда. Это от вонючек,я тоже разные использовал все воняло.салон 2 раза стирал шумку сушил бесполезно
Ellipsis378
EAM писал(а):
Это от вонючек
Я всегда говорил, что машина должна пахнуть машиной Smile
