Deon
Расположено оно на монтажном блоке (блоке предохранителей) сбоку, там где крепятся на специальные колодки дополнительные реле.
Реле четырехконтактное. К нему подходят следующие провода:
85 - два оранжевых;
86 - два черных;
87 - серый;
30 - два сине-красных.
Контакты замыкаются (реле щелкает) при включении зажигания.
В книжке по проводке такого реле я не нашел.
Это точно НЕ реле стеклоподъемников и НЕ реле ПТФ. Проверил.
zarub
Как это сбоку? Они ж все сзаду!!! Крышка то закрывается?
типа http://www.lada-install.narod.ru/pic/esp_a.gif
Мож жопогрейки? или доп оборудование от прежнего хозяина (сигналка/секретка) ?
Спроси UDima - он шарит в ентом, а так выдери и посмотри что не работает... Laughing
Волк
Скорее всего это стеклоподъемники.
-Димон-
Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке К1 - реле контроля исправности ламп; К2 - реле очистителя ветрового стекла; КЗ - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К4 - реле включения ближнего света фар; К5 - реле включения дальнего света фар; Кб - дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева заднего стекла; К8 - резервное реле; F1 - F20 - плавкие предохранители.
? http://www.automan.ru
С какого, говоришь, боку?
Deon
Ребята, прошу прощения, конечно правильнее будет сказать не сбоку а сзади. На картинке (Димон)а вверху, там, где нарисованы пять серых выступов (самих дополнительных реле на этом рисунке нет).
Последний раз редактировалось: Deon (23 Июня 2005 18:14), всего редактировалось 1 раз
Deon
Я покупал новую машину. А вот на счет попогреек - это очень интересная мысль! :idea:
Вчера, когда пытался определить, что это за реле, о подогреве сидений совсем забыл. Наверно потому, что лето Very Happy
Сейчас пойду в гараж, посмотрю.
Последний раз редактировалось: Deon (23 Июня 2005 18:15), всего редактировалось 5 раз(а)
dixie
У попогреек реле внутри блока с кнопками, это что-то другое.
nick-2
85 - два оранжевых;
86 - два черных;
87 - серый;
Я когда противотуманки себе ставил, сам, как раз устанавливал туда релюшку (комплект для противотуманок покупал) Мож это она?
nnick44
посмотрел, а у меня то оказывается целых два висит...
есть и попогрейки и стеклоподьемники все электрические.
MikRo
Ребята, прошу прощения, конечно правильнее будет сказать не сбоку а сзади. На картинке (Димон)а вверху, там, где нарисованы пят серых выступов (самих дополнительных реле на этом русунке нет).
С завода там устанавливается реле стеклоподъёмников.
nick-2
У меня вот так. Левое противотуманки, а правое, я даже не озадачивался.
Не мешай работе механизмов.
Я сфотил только незнаю как фото прикрепить????? Shocked
Moscow-driver
Там сзади могут висеть три реле: попогреек, стеклоподъемников, противотуманных фар. Я повесил еще и четвертое - для выключения ПТФ при выключении зажигания.
nick-2
Вот это вещь нужная не подскажешь как сделать?
dixie
... берешь еще одну колодку, паралелишь ее с колодкой для стеклоподъемников, тонкие провода только, а на контакты вешаешь провод от ПТФ и все. Если реле стеклоподъемника не пользуешь, так выдерни из нее толстые провода, закороти их, а вместо них зацепи провод на ПТФ.
Moscow-driver
Именно так. Или от реле попогреек.
Deon
Посмотрел. Да, точно, ОНО!
У меня их стоит пять штук. Две я сам поставил:
1. Волговские сигналы.
2. Очистители фар.
А три стояло от завода:
3. Стеклоподъемники.
4. ПТФ.
5. Подогрев сидений - как сегодня выяснилось с Вашей помощью. За что Всем большое спасибо!
Интересно, а почему в книжках не приводят схему подсоединения подогрева сидений?! Рассказывается только о том где установлены их выключатели.
В Инете мне удалось найти только вот ЭТУ схему. Рисовал наверное ПТУшник, но смысл понятен, хотя цвета не соответствуют.
А у кого-нибудь есть схемка получше?
Fox103
Я так понял - смысл энтого реле только в том, что оно выключает подогрев при глушении двигла, то есть "защита от дурака" Confused
nick-2
Да кстати хотел спросить. Как можно сделать, чтобы стеклоподъемники работали привыключенном зажигании. Доводчик ставить не хочу.
Moscow-driver
Вместо реле на блоке предохранителей поставить перемычку.
nick-2
А это не па что не повлияет? Может есть другой способ?
zarub
to Deon
Ну вот видишь - разобрались! :cool:
Тоже на днях там был (перемычку с кнопкой на стеклоподъёмники делал) и пару замечаний : на конвейере ВАЗа релюхи ставят в произвольном порядке (на стеклоподъёмники стояла самая левая а не по центру). Левая, и та что в середине (попогрейки) изрядно нагреваются т.к. всё время катушка под напругой.
Кстати тоже нигде не нашёл схему по попогрейкам. Казалось зимой что не работают (просто нагрев продолжительный) - облазил всё!
А ссылочка твоя не работает у меня, к сожалению....Просто так, в коллекцию не плохо бы, опубликуй, а?! Laughing
