p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Всем привет! Проблема такая: предохранитель F4 сразу же перегорает как только вставляю его, что за хрень понять не могу?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
какой устанавливаешь ?
F4
20
Нагревательный элемент обогрева заднего стекла
Реле включения обогрева заднего стекла (контакты)
Патрон подключения переносной лампы
Прикуриватель
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Ставил и на 30 А , один хер сгорает- моментально! Короткое что ли где-то?
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
И релюху отцеплял К7, так же сгорает
Zhenya1777
отключи прикуриватель и заднее стекло
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
kenz
Авто: 21715-31-055
p1982 писал(а):Всем привет! Проблема такая: предохранитель F4 сразу же перегорает как только вставляю его, что за хрень понять не могу?
манитафон не подключал на прикуриватель?
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
от магнитофона откинул + и массу, короткое кажет омметр( это на колодке с четырьмя проводами. Вчера в прикуриватель втыкал компрессор ( купили новый, проверял), так на нём тоже пред на 20 сгорел, чё за херня?
kenz
Авто: 21715-31-055
p1982 писал(а):Вчера в прикуриватель втыкал компрессор ( купили новый, проверял), так на нём тоже пред на 20 сгорел, чё за херня?
может подплавил в прикуривателе контакты. Попробуй фишку отключить на самом прикуре. Если не поможет, где-то провод перетерся
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
p1982
от прикуривателя фишку двойную отцепи, быстрее всего он коротнул, у тебя ВП? или евро?
по поводу компрессора, может + и - перепутал?
kenz
Авто: 21715-31-055
там же уже готовый разьем. Если только дядюшка Ляо перепутал
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Высокая панель у меня, + с минусом точно не путал, компрессор поработал 2 мин. и сдох
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Пойду откину на прикур. концы, отпишусь потом
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
p1982 писал(а):Ставил и на 30 А , один хер сгорает- моментально! Короткое что ли где-то?
Мало на 30. Надо кабель от сварочника ставить. Сто пудоф не сгорит
По теме: если пред сгорает, то ни в коем случаи нельзя ставить пред большего номинала. У тебя короткое замыкание в одном из потребителей с этого преда. Ты можешь не просто проводку выжечь, а спалить авто. Возьми галогенку от головного света. Прикрути к ней два проводка и включи вместо предохранителя. Лампочка загорится в полный накал. Это и будет свидетельствовать о том, что в цепи КЗ.
Далее, не отсоединяя лампы начинай по очереди отключать потребителей этой цепи. Если накал лампы начнёт уменьшаться, ты на верном пути. КЗ может быть где угодно, даже внутри ЧЯ. Ищи. Указать конкретную неисправность могут тока экстрасенсы на ТНТ
kenz
Авто: 21715-31-055
p1982 писал(а):компрессор поработал 2 мин. и сдох
безвозвратно? Или провывал напрямую к аккуму подключать?
Dsoftgroup
p1982 писал(а):Высокая панель у меня, + с минусом точно не путал, компрессор поработал 2 мин. и сдох
а потом сгорел предохрантель? я так подозреваю что просто сплавились контакты в прикуривателе и в штекере компрессора, уж больно некачественное оборудование делают китайцы с матерными именами
kenz
Авто: 21715-31-055
Dsoftgroup писал(а):p1982 писал(а):Высокая панель у меня, + с минусом точно не путал, компрессор поработал 2 мин. и сдох
так ты скинул фишку с прикура и все тип-топ, чики-пуки?
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Откинул концы от прикура, всё ОК) видимо там оплавилось, прибор КЗ показывает на прикуре. Всем спасибо мужики
