HighSpeed
Подскажите как? нужно чуть выше к крыше и чуть левее. Можно как то? Открычивал 4 болта на петлях - не двигается вообще никуда ((( может чёто забыл открутить? По мурзилке вроде в основном про багажник 2110 пишут...
slavaL
И не подвинется, потому что не то крутишь. Под обшивкой потолка (рукой отогни чтоб ключ пролез) есть по гайке с каждой стороны. Откручивай и двигай куда хочешь, только герметик вокруг петли срежь, отверткой подковырни, а то еще стекло лопнет когда лядой срывать будешь. Сам недавно тоже самое делал, так пол дня промучился пока добрал что крутить.
BUDWAIZER
а нафига ее двигаете?
Ellipsis378
Это они регулируют зазор между дверью и кузовом, это темка популярная Smile
Сергей Строганов
Вопрос по приоре седан: крышка багажника имеет очень небольшой выступ над крылом ближе к фаре, если прижать рукой то он уходит, замок всяко разно регулировал и саму петлю, меньше не выходит, кто знает как еще можно опустить крышку ближе к петле(нужно буквально милиметр полтора-два), или у всех есть этот зазорчик?
мехокро
Очень. Сам хочу отрегулировать. Спасиб всем Drinks or Beer Вопрос. А задние пистоны обшивки снимаются или их ломать? Как обшивку то отогнуть ?
Ellipsis378
Pardon как получится.Я бы начал снимать с области замка, удобнее зацепиться.
slavaL
Снимаются. Одной рукой отгибаешь, другой крутишь. Места для ключа хватит.
А при чем здесь замок? Речь идет о обшивке потолка. Три пистона снял, две гайки отпустил, и верви лядой куда хочешь.
Сергей Строганов
Ребят, по приоре кто-нить скажет как опустить крышку чуть ниже?
Ellipsis378
все, пора больше спать, это я невнимательно ответил, признаю. Что-то про дверь саму багажника подумал, а не про потолок. hehe
BUDWAIZER
вот прикол, не давно спрашивал "а нафига ее двигаете?"
теперь сам по ходу полезу
ляда начала ужасно стучать
и правый угол вылез наружу
левый на месте
петли покрутил не помогло
видать внутрь лезть надо
