Nakats
люди, помогите!!! я начинающий автомобилист. вчера попытался завести свой автомобиль (ВАЗ 21083i), но ничего не вышло. Поворачиваешь ключ, и глухо.... только реле стартера щелкает и все...хотя бензонасос качает, все лампочки горят правильно.... что бы это могло быть?
MikRo
Если реле щёлкает, а стартер не крутит, то смотреть проводку до стартера и сам стартер.
Sergey_2115
Проверь зарядку АКБ (временно поставь нормальный)
Chud
Если батарея разряжена так,что стартер не крутит,то лампочки гаснуть будут.Скорей всего либо контакты,либо стартеру кирдык.
