Страница 3 из 4
*leha*
когда я такой в приборку вкрячивал вместо лампочки STOP на низкой панели. мельтишил правда цуко цифрами на хх, только хх и настраивать, да и вообще не информативный. лучше правда замутить от шахи тахо. аналог инфа лучше воспринимается
Dsoftgroup
главное без фанатизма.
главное что автор с геной разодрался, а вот ставить что то или нет - его задача, думаю тему можно закрывать.
Niksea
))) погоди не спеши , вдруг не в этом дело
kotmu
Dsoftgroup
это что за машина? Razz
kotmu писал(а):
это что за машина?
Надеюсь, что это не его... pst
infeligo
kotmu писал(а):
это что за машина?
Зубила экспортная))) С колхозами
Dsoftgroup
не моя машина, как то салон своей выкину в автмобили самароводов
Dsoftgroup писал(а):
не моя машина, как
pst Я был прав...
kotmu
колхоз... однозначна.. но крутой... уважаю за идейность...
pst Уважаю за уважение чужой идейности...
Но колхоз, он и есть колхоз...
Блин, как он, это колхоз, достал... Во всех сфферах, блин... supercool
Вот щас я не об АВТО... supercool
Прошу пардону... Smile
kotmu
так у нас страна аграрная... была...
Была...
А щас индустриальная с колхозным, блин, подходом... Жрём продукты не аграрные, а индустриальные... lol1
Ты извини, но шо-то настроение сегодня хреновое... Потому и злой на всё... Smile
kotmu
у меня последнее время ваще это часто cry
С возрастом приходит понимание всего, потому и настроение г...о, наверное... Пожуём - увидим... Smile
Niksea
ну нафлудили...
ПО теме:
Увеличил обороты на хх, стало 14.2 вольта, но при включении ближнего (да да, пока только ближнего) уже 12.5... 3 скорость вентилятора печки, дальняк - 11.7.
Что дальше? Инспекция генератора?
*leha*
нормально всё у тебя. не бсди. включи ближний и мотор печки на 2 скорость, отрегулируй обороты чтоб двиг не колбасило на хх. потом выключи потребители и посмотри скока будет оборотов. вот включи выключи и найди золотую середину.
infeligo
А не заметил как обороты понизились после включения потребителей?
в общем на твоем гене на хх сложно добится нормальной напруги без переделок.
Niksea
да не бздю, просто спортивный интерес, езжу же уже не один месяц на таких зарядах.
Двиг не колбасит, при включении дальнего - по звуку движка вроде не меняется, хотя до подкрутки винта количества звук явно менялся в худшую сторону (типа движок с надрывами работал и машина начинала впадать в драже Smile ).
Niksea
см.выше
*leha*
дело не в напруге, а в сопротивлению вращению генератора под нагрузкой.
infeligo
чем больше потребителей, тем больше сопротивление вращению, ибо ток течет больший.
Гена в общем на хх не может выдать большего вот и падает напруга..
Последний раз редактировалось: infeligo (12 Июня 2011 23:07), всего редактировалось 1 раз
kotmu
проверить напряжение под нагрузкой на гене... если на гене нет провала - искать провал напряжения на обжимах проводов и т.д....
если гена теряет напругу - внутренние окисления в гене - разобрать, почистить, собрать со смазкой.... опять проверять... под нагрузкой ниже 13,2-13,4V быть не должно - и эти напряжения уже не айс..
*leha*
луди не мучайте свои генераторы на хх. у меня стоит торн. гена 80а. у торна есть такая фича. когда он не может вытянуть напругу до требуемой и ротор постоянно запитан, то начинает моргать лампа зарядки, говоря о том что генератор не справляется уже. а на оборотах хх 850 при вкл. печке на 3 дальнем и вкл обогреве стекла лампа уже начинает моргать, но зависит ещё от разряженности аккума и это гена 80а в связке с торном. а вы чё хотите вытащить из 55а да на карбе?
Dsoftgroup
на карбовом генераторе при нормальной нагрузке нужно давать не менее 1500 оборотов что б заряд нормальный был.
BorisN
Dsoftgroup
на 55 а гене при 800 об мин и с торном, ближний свет без вентиляторов торн вполне тянет
Страница 3 из 4
