salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Подскажите -пожалуйста как добраться в этом ноуте compaq 615 до процессора или до видео,перезагружаться начал на играх (друг -сына принес)-с задней стороны я так понял фиг снимешь хоть и гайки есть , неужели только с клавиатуры разбирать?
ЛадоЛуб
Да вообще ноуты не предназначены для разборки, тем более самостоятельно
salgal
ЛадоЛуб писал(а):Да вообще ноуты не предназначены для разборки, тем более самостоятельно
Дак и Вазы надо делать в сервисе(рекомендация) да ну нафиг ,чтоб пасту заменить на процессоре -в ремонт отдавать?Спасибо уже сделал.
salgal
Я это уже вчера посмотрел.Когда снимал первый раз блок эбу для перепрошивки -тоже говорили не лезь.
Буки в основе своей всегда одинаково разбираются
R134a
Авто: 21099'98 -> немецкое зубило'11
Eugen[kgn] писал(а):Буки в основе своей всегда одинаково разбираются
+1 разваливали многие ноуты, включая вайо. Главное -- найти скрытые винты и защелки. Асусы вообще без проблем, все на виду. Если нет специнструмента для защелок, что-бы не терять товарный вид, отжимаем корпус не отверткой, хотя тоже можно, а пластиковой стяжкой.
http://www.freeebookpdfmanual.com/laptop/hp/hp-compaq-615-service-manual/
жми на странице красную "here", документ в pdf формате.
А, "уже сделал", молоток, мож еще кому пригодится.
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Я так думаю, сразу не стоит лезть к процу. В начале стОит почистить систему охлаждения.
salgal
Trantor писал(а):Я так думаю, сразу не стоит лезть к процу. В начале стОит почистить систему охлаждения.
Да так и сделали пыль от решетки с внутренней стороны убрали -забито было,оболдеть вентиляция с одной боковой решетки слева от клавиатуры,на первый раз для пробы оставили так,ну вроде пока парнишка говорит не перезагружался.(не люблю ноуты).
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
salgal
Я бы посоветовал более радикально чистить. Не скажу про Компак, но в Асусе снимается снизу крышка и весь блок охлаждения можно вытащить и прочистить. Ибо там ещё внутри дохрена пыли.
salgal
Trantor писал(а):Асусе снимается снизу крышка и весь блок охлаждения можно вытащить и прочистить. Ибо там ещё внутри дохрена пыли.
Да в том то и дело, я тоже сначала думал (не первый раз ноут раскручивал)сейчас 10 минут и все-а окозалось не так на Компак -открыть можно только маленькое окошко в районе жесткого диска,и памяти и все -остальная часть нижняя являеться основной на ней и монитор крепиться -и весь комп надо разобрать чтоб попасть к процу,причем сверху начинать.
it98
