Страница 2 из 2
*leha*
Skatt писал(а):
У меня USB адаптер из набора МАСТЕР КИТ с драйверами.
или там эмуляция ком порта? потому что проги точно по ком работают. что в устройствах висит в винде? что за мастер кит?
Skatt писал(а):
по моим личным наблюдениям, лучше заводской EL 36 ничего и нет.
+много, сам на такой катаю с завода, нравится и по сей день. Good
*leha*
а чё HL52 хуже что ли? шил одному, говорит лучше валит
непробывал, а всего лишь выразил мнение о последней сток прошивки под Январь 7и2
Rover_61reg
Skatt писал(а):
Ну, я ленивый - прямо в машине всё делаю
Для одноразовой прошивки можно и снять блок.
У HL (опять же имхо) - устранён косяк с ощибкой "короткое в цепи РХХ", отсутствует провал при включении карлосона, отсутствует проблема "незавода на горячую", отсутствует косяк с "заглохом при переходе с 3 на 4 передачу". Никаких сракерских опций не замечено, лёгкое отличие в эко и рейсинге - на эко при "тапке в пол на встречке" педаль газа более "резиновая"
Описал, как смог. Pardon
Дёрготня на хх и в ПХХ - больше зависит от состояния авто наверное (свечи, провода, ДУ, бензин итд итп).
salgal
*leha* писал(а):
не знаю ни одного бесплатного загрузчика который работал бы с усб адаптером
Шил свой Ромокабелем USB с установкой виртуального com порта-combi_218 -на столе -без проблем.
*leha*
что млять ещё за РОМАКОБЕЛЬ такой? Загрузчик РОЯ знаю, а РОМЫ не знаю. Ну где на столе, значит и под столом можно. Smile
salgal
Можно и под столом.Я зимой перешивал-это удобнее мне было,снял в тепле без суеты перепрошил и обратно установил.
*leha*
salgal
так кто такой роман кобель?
salgal
*leha* писал(а):
salgal
http://www.rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/index.html я взял набор -чтоб проводки не варганить . Добавить PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110-(хотя у меня и так работало).
Последний раз редактировалось: salgal (13 Июня 2011 22:27), всего редактировалось 1 раз
*leha*
ROFL
точно ромка делал.
Stranniklip
Stranniklip
у меня BOSCH 2111-1411020-80
*leha*
геморой 797. есть ли на них чего путного не знаю. резюк перекидывать надо.
salgal
Так здесь по схеме подключения -ничего перекидывать не надо
Подключение контроллера "Bosch M7.9.7"
• Внешний источник питания не нужен - мощности встроенного преобразователя достаточно для питания контроллера в режиме программирования.
• Для перевода контроллера в режим программирования необходимо "заземлить" 43 контакт контроллера.
Размер файла: 14.77 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Ходок
На плате контроллера не впаян резистор в цепи перевода на режим програмирования, поэтому его надо запаивать.
salgal
Да ,точно -извиняюсь.
Skatt
COM порт там эмулируется как и во всех аналогичных устройствах.
Мастер Кит - компания, выпускающая различные электронные наборы. Сайт у них есть.
Волк48
Страница 2 из 2
