SUNshineNT
Заезжал на парковку, педалью сцепления чет резко дернул, заглох как автошкольник блин lol1 .
Ключ на старт поворачиваю - и тишина.
Затолкал руками на парковку, разбираться сегодня времени нет. Полезу завтра.
Прошелся поиском по форуму, под подозрением замок зажигания, доп. реле стартера, втягивающее реле, потроха стартера.
АКБ заряжен, на сиге врубил режим Valet - не помогло.
Зачем пишу.
В электрике я 0. Полный 0.
Как проверить, доходит ли питание до стартера?
Если замкнуть отверткой контакты на стартере и втягивающем и машина заведется - замок смотреть?
Wanderlust
1.Нейтраль 2.Ручной тормоз 3.Проверить, что машина на нейтрали Smile
Насколько помню - на толстом проводе стартера постоянный плюс. Если плюс подать на тонкий провод - сработает втягивающее, замкнутся контакты "пятаков" и стартер включится. Если плюс подать на вторую толстую клемму (помимо контактов "пятаков") - стартер должен начать вращаться без зацепления.
/!!!Лично не довелось испытать./
SUNshineNT
с этим понятно
Вопрос - это безопасно?
andreyal553
Абсолютно. Если выполнить пункты 1, 2, 3, которые Wanderlust указал.
SUNshineNT
Полтергейст блин.
Ниче не делал, машина починилась.
В надежде на чудо сел, ключ повернул - тишина, раза три так сделал - стартер закрутился, машина заработала.
Последующие 5 пусков - без каких либо проблем.
что проверить посоветуете?
ДюКЧ
глянь тему "Стартер крутит после паузы", похоже, будешь из нашей компании.
Wanderlust
Затяжку гаек клемм на стартере.
ortodox
Да , особенно минусовые.
И еще щетки.
SUNshineNT
ща все норм работает, вчера проблем замечено не было
все норм, посмотрел
ortodox писал(а):
И еще щетки
это разбирать надо?
Innuenze
было такое-же - то крутит, то не крутит. При чем может 2 недели заводиться без проблем по 10 раз на дню, то через каждые 2 дня. После замены релюшки стартера всё прошло. Попробуй. Это самый дешевый вариант.
бывает проворачивает втулки переднюю и заднюю...они клинят..
Потом отходят...от нагрева...
это разбирать надо?
ога..щетки...только разбором.Стартер снять
Smile
SUNshineNT
попробую забить пока.
Будет рецидив - буду разбираться.
