alex_586
Всем доброй ночи. В общем: датчик уровня топлива здил, поменял, недели две три работал на ура, потом сдох показывает на нуле (сегодня даже на заправке лохонулся заправляюсь, а у меня оказывается бак под завязу, снимал панель вот ещё что, как починить сие чудо. 1,5 8v Подскажите пожалуйста, плохая проблема. Всем заранее благодарен
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Ты ДУТ под задним сиденьем менял? Может приборка дуркует? У меня по морозу показывает полный бак хотя в баке пусто.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
alex_586, массу бензонасоса глянь, рядом с ручником.
Фото есть
здесь.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
alex_586
заполни профиль это раз!
какая приборка с механическим одометром или жк окно? это два!
протяни массы - это три!
и если у тебя механическая приборка - зачисти и протяни контакты (с гайками) указателя уровня топлива, и смаж их литолом это четыре!
alex_586
$n@ke да под задним сидением менял. А как панельку можно проверить.
serg_42 фото глянул, протяну
kallahann приборка автоприбор синяя с двумя ЖК панельками
alex_586
Ну что ни кто не поможет с проблемой?
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Комбинация приборов, если мне не изменяет память, проверяется следующим образом: при выключенном зажигании удерживается кнопка сброса одометра. Не отпуская кнопки одометра, включаем зажигание и наблюдаем за стрелками комбинации приборов- все они должны несколько раз дойти до максимального и вернуться в исходное положение. Если в чем- то ошибся, прошу поправить.
ВВ4006ВН
Авто: 2170
Была такая проблема! Снял датчик тот что в баке (это не сложно), почистил ножом дорошки от черного налета,подогнул контакты,чтоб лучше прижимались, и езжу уже год, все работает.
alex_586
_sergofan_ всё правильно у меня всё таким способом работает
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Менял на своей ДУТ. Через 2 месяца показометр стал показывать 0. Не долго думая, снял новый ДУТ. наполовину ставлю БН в бак и смотрю - поплавок тонет. Думаю "не гумно", хороший поплавок, раз не тонет))))
Вытащил. Руками нажимаю - не нажимается. Проткнул его отвёрткой, жмак - струя бензина из поплавка... Он впитал/набрал бензина и тупо утонул.
Поставил старый поплавок на новый ДУТ, проездил год - всё работает
alex_586
Serega9X хороший способ надо попробывать. Кто что ещё предложит
alex_586
И ещё где дыхалки бензобака, крышку открываю оттуда напор воздуха прёт где копать. Всем заранее спасибо
Mihalych78
alex_586
датчик брал цифири на нем гдядел?
их 5 видов по 5 разновидностей в каждлм
roleks25
Авто: 21103 2004г
вентиляцию бака проверяй,а то у тебя там давление копится и давит и на поплавок
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
kotmu
Авто: Мощный флагман
roleks25 писал(а):вентиляцию бака проверяй,а то у тебя там давление копится и давит и на поплавок
поясни... я что-то не догоняю... кто там кого зажимает
alex_586
Mihalych78 цифирки смотрел продавец
KIB адсорбера нету
rmkural
Авто: ВАЗ 2112 2005 г.в 8 кл
roleks25 По поводу вентиляции поясни, я что то не понял, на АЗС при открытии крышки бака у меня тоже выходит избыточное давление как на ВАЗ 2112, так и на новеньком (2 месяца машинке) Renault Fluence. Я не думаю что это есть проблема, на обоих авто датчики уровня работают отменно.
