Genas
Авто: 2115
Привет. Подскажите, для того чтобы снять коробку. Надо-ли снимать треуголку или так пролезет? На первый взгляд мне показалось что нет. Дайте дельный совет)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
epatazh
Авто: Управляю мечтой
даже сток саблю снимать, а треуголку тем более
Genas
Авто: 2115
бля попадос из за сраного сальника((( может нарою хоть на ряд с ГП
да там треуголку снять по моему вообще нет проблем. По сравнению с снятием всей КПП так вообще фигня))
у самого масло с КПП капает, хз откуда, похоже что с сальников приводов, и кажется с сальника первичного вала. Лень заморачиваться с ремонтом, масло не особо уходит...
Genas
Авто: 2115
у меня то конкретно потекло...и самое главное резко. без всяких подкапыванием. грешу еще на прокладку, но врядли.
epatazh
Genas
Авто: 2115
повезло!!! Прокладка
Так что есть время покопить на ряд)
Фигассе повезло))) Половинить КПП пришлось же... Повезло это если сальник шруса поменял - и ничего не течёт))))
Genas
Авто: 2115
не не прокладка двигателя...как раз под сальником...а там же пока крыжку не снимишь не увидишь.
epatazh
Genas
причем тут вообще прокладка двигателя?
ты КПП отличаешь от движка?
ты вообще про что говоришь.какую крышку.
откуда течет то.
Genas писал(а):х123ас
epatazh писал(а):причем тут вообще прокладка двигателя?
откуда течет то.
+1)))
SeReGa SR33
Авто: Ваз 21083...1.5i...18 на 4.13...пиленная 8v...нуждик 12.1
какие ещё прокладки в коробке, герметик рулит)))
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
х123ас писал(а):Фигассе повезло))) Половинить КПП пришлось же...
Снимать и половинить, не разбирать
SeReGa SR33 писал(а):какие ещё прокладки в коробке, герметик рулит)))
На прокладках и так все нормально, зачем этот герметик, 3 раза уже разбирал, без герметика собирал нафиг ненужен.
P.S. Ну сейчас как обычно, только сказал, и потечет со всех щелей
Genas
Авто: 2115
мляяяяяяяяяяяяяяяяяяяя...опять со своим
выдовило прокладку как раз под коренным сальником. а крыжка та которая к коробке прикручивается. ее откручиваешь и тогда только стало видно что прокладку дувануло.
diimm
3 бара не меньше у тебя в коробасе было не меньше
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):3 бара не меньше у тебя в коробасе было не меньше
эта прокладка на двигателе
diimm
Genas
Авто: 2115
хорошо что хоть ты меня понял.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Genas писал(а):Serg_x
Так бы и написал что это прокладка крышки заднего сальника КВ
Serg_x писал(а):Так бы и написал что это прокладка крышки заднего сальника КВ
Genas
Авто: 2115
прокладка поддона, прям под крыжкой заднего сальника.
сегодня поменял.
ее выдавило и трясь о маховик еще и порвало
о как
