Слава 03
Всем привет проблема следующая машина разгоняется до 100 км.час и все дальше не идет хоть тресни жми на педаль не жми стрелка в 100 упирается. карб разбирал чистил теперь хоть закрытыми глазами могу перебрать в чем проблема.
CoolM
1. Как раз вторая камера карба должна подключаться.
2. как ни банально сцепление- обороты тахометра растут или его просто нет в комплектации?
3. накатом как идет?
Mirage 22
бензонасос тоже проверь сколько он качает бенза за промежуток времени. тоже была такая проблема. оказалось не докачивал. поставил другой и все пришло в норму
Zhenya1777
зря менял сам насос не всегда он на это причина (толкатель может быть)
Вовчик52
трамблёр не даёт опережения.рамка засохла внутри.
cullon
мотор дохлый
Слава 03
вот лазил смотрел докопался думаю проблема в трамблере шум непонятный какойто думаю чуть чуть трамблер покрутить
Вскрывать его нужно, а не покрутить...
Ну или новый... Скоко он работает...???
на позднем зажигании тоже раскрутится и убитый мотор
топлива мало наверное
фильтр воздушный менял?
Когда БН мало качает, рывки, прыжки, попытки заглохнуть...
У ТС просто тупит, вроде...
cullon
точно. может быть, низкий уровень топлива в карбюраторе
Вовчик52
да что ты! а если оно в ноль и ни с места?давай-крути. если просто НУОЗ запозднён это другое дело,всё равно здоровый ЦР хоть как то вытащит в плюс.на засохшем-борода. supercool
Слава 03
нашел проблему вроде поменял трамблер на запасной вроде машина побежала 120 разогнал в городе на днях поеду за город там попробую
Вовчик52
Слава 03
а как же жиклёры и карб?разве они не виноваты??? ROFL
возьмите себе за правило-не лезть сразу в КАРБ.90% юзеров сразу лезут в него своими не умелыми ручками.может потому что кажется-"ну что же ещё может быть кроме него?" Smile
