BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
S31 писал(а):Сочинение на тему как я провел выходные и люблю таз
Решил съездить в Белгород на праздники, приехал, открываю капот, сожрано пол ремня ГРМ, ну думаю ладно, поменял ремень и ролики. Этим же вечерком заезжаю к Beast607 в гости, поехали прокатились, пробило прокладку ГБЦ и тосол пошел в горшок((( Ехать то обратно надо, ускоренно меняю прокладку, завел, вроди работает быстренько собираюсь и валю обратно. Не доехав буквально километров 20 на магистрали от Тулы до Москвы у меня отрываетсо заднее колесо на скорости где то 160. Вообщем остаток пути ехал на эвакуаторе нервно хихикая. Столько впечатлений, не мог не поделитсо
Да с прокладкой было обидно. Только вот валили 190 и раз весь тосол в трубу вылетел. С колесом канечно жестоко, ждем информации что произошло, мож узнаем чего, чтоб на будущее такое могло не повторится.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Kirill111 писал(а):Да у меня своя грустная история.
Вот теперь у меня блевотный рефлекс на ковыряние с тазом, жду пока он либо пройдет, либо буду продавать. Все-таки даже как корч ТАЗ все равно говно. Никуя не откручивается, каждая сраная гайка готова сорваться, резьба слизаться, везде надо помогать кувалдой и все равно все получается через жопу. Все гниет ржавеет и разваливается. Может просто зря я затеял менять тормоза - надо было ездить пока не дриснет. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
Кирилл это все БМВ виновата
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
karter писал(а):Kirill111 писал(а):Да у меня своя грустная история.
Отчасти. На выхах решил ради прикола разобрать БМВ, дроссель, клапан холостого хода и ДИСУ промыть. Так все так разбирается/собирается изумительно, как конструктор лего в детстве. Все откручивается и закручивается, все такое чистое, все удобно.. Даже деталь когда роняешь она падает на свое законное место и сама на болты насаживается.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Даже деталь когда роняешь она падает на свое законное место и сама на болты насаживается.
А винтики со встроенными щайбочками впечатлили?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Даже деталь когда роняешь она падает на свое законное место и сама на болты насаживается.
Чет не попались пока, все кстати на удивление без шайбочек и гроверов всяких, обычными болтиками прикручено. И без избыточных усилий.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Чет не попались пока
На всех ино почти оригинальные болты имеют шайбы (если они нужны там) напрессованные под головку. Снять оттуда шайбу нереально, она прочно держится между головкой винта и первым витком резьбы, очень удобно
Andrew White
Авто: FM4
Kirill111 писал(а):Так все так разбирается/собирается изумительно,
ну это по разному бывает
чтоб поменять насос топлива в МБ ВИТО, надо всего то снять силовой агрегат с автомобиля
Serg_x писал(а):винтики со встроенными щайбочками впечатлили
ну это
Мне больше нравиться, то что все винты болты не крест и шестигранник внешний, а что то другое.
Да косяк нужен спец ключ, но зато грани не срезаются
Kirill111
дэф мотанcпорт
Andrew White писал(а):Kirill111 писал(а):Так все так разбирается/собирается изумительно,
Так и я чтоб дроссель снять пол моторного отсека разобрал. Я про удобство. Про то как идеально все разбирается и потом обратно собирается.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не все и не везде!
Ключ называется Тэшка
Забиваются грязью на ура, и срываются тоже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Про то как идеально все разбирается и потом обратно собирается.
А ты при сборке винтики никогда солидолом не смазывал?
Un-real
Авто: белый пятак
Torx это, сорвать действительно гораздо сложнее чем шестигранник, если только с размером не ошибиться. И не такие ключики юзать, как на фото, неудобные они, а хорошие наборы под трещетку - и будет щастье. А в бумере кстати в основном проблемы не с закисанием, а что до некоторых узлов сложно добраться. Но это редко, в основном все легко и просто, когда знаешь как.
Andrew White
Авто: FM4
Serg_x писал(а):Забиваются грязью на ура,
я даже таз разбираю с карчеткой и сжатым воздухом. Про "забиваются грязью" ничего не слышал.
Serg_x писал(а):при сборке винтики никогда солидолом не смазывал
у меня в гараже поднос с разными смазками при сборке любого механизма лежит всегда рядом. После того как я собрал, разобрать не будет ни для кого проблемой
Кирилл, а БМВ это пока так, потом когда чуть глубже копнешь ещё оплюешься весь.
Любой механизм для разборки и сборки требует либо спец инструмента и много времени на полный разбор, либо много смекалки ловкости и хитрости.
Andrew White
Авто: FM4
Un-real писал(а):Torx это
насколько я помню
TORX с дыркой по центру
А ключ на фото называется или просто Т, или TOR. Видно разные производители по разному называют
Un-real
Авто: белый пятак
Andrew White писал(а):насколько я помню
а хрен их разберет. у меня все они есть
kozzy
Авто: пешеход
Andrew White
это торкс называется.
у блин, страницу не перелистнул
Kirill111
дэф мотанcпорт
kozzy
Авто: пешеход
KyZZMI4 писал(а):Диану или Варю
Ну ты сказал... Не бюджетно, хоть и заманчиво.
Мы прошлым летом на его Опеле тоже решили разобрать дроссель - почистить. Дроссель снялся легко, но при снятии обнаружилось, что впускной коллектор внутри со слоем сажи 1см. Решили и его заодно почистить. Вот тут то весь "ажур" кончился. Чтоб снять ресивер пришлось передок поднять, чтоб под машину подлезть - ямы не было. Пришлось снять топливную рампу, не помню, что еще, а на самом ресивере куева туча немыслимых защелок... Пока снимали - все выматерились. Ставили обратно гораздо быстрее получасового снятия.
Но что стоит отметить, что сбитых в кровь пальцев не наблюдалось!!!
Un-real
Авто: белый пятак
kozzy
Авто: пешеход
Согласно Wiki
1. Биты с наконечником Torx
2. Биты с наконечником TORX Tamper Resistant
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вам не покуй как оно называется?
kozzy
Авто: пешеход
Конечно покуй, потому как по русски все равно попросишь "звездатую хрень с дыркой", а не какой то там тампер ресистант
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kozzy
В простонародии Тэшка, или Звезда, или Звезда с дыркой
mastervictor
Serg_x писал(а):В простонародии Тэшка, или Звезда, или Звезда с дыркой
Это точно!
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
SOF писал(а):и самое главное что они все родные..
штуцеры прикипели.. не открутить
поправочка))
передние в норме
один задний тока капут.. и то хз
я пока вэдэшкой его залил можт к выходным отойдет
и кстати если только один задний менять, чего там нужно прокачивать? всё? или только одну эту "трассу"))?
хотя надо бы тормозуху махнуть.. уже 6.5 лет ей
Kirill111
дэф мотанcпорт
В простонародье называется торкс. А вот про тэшку и хрень со звездой впервые слышу и не понял бы.
