У меня такой вопрос по гарантии, если я меня стандартные фары на фары Prosport что будет с гарантией? и второй вопрос можно ли без потерии гарантии поменять стандартную панель приборов на спортивную?
wild82
Авто: Lexus
В любом случае, ограничение или лишение гарантии Вы получите.
1. При замене фар на нештатные, Вы тем самым изменяете какбы это не было громко сказано, конструкцию авто, но в случае обращения по гарантии сервис должен будет доказать, что установка фар повлияла на узел, по которому у Вас есть вопросы. Т.е. если зашумела коробка, то фары не при делах, если сгорел авто из-за оплавившейся проводки, то очень может быть, что фары стали тому причиной.
2. Если сменили комбинашку в гарантийный период, или даже панель с цифрами, т.е. своими рученками вмешались в комбинашку, то следовательно невозможно установить реальный пробег машины, следовательно гарантия мимо. Можно попробовать обратиться к официалам за установкой комбинашки нештатной, чтобы они у себя это отметили и вели вашу машину, но при обращении в другой официальный сервис, Вы идете мимо гарантии.... Вот собсно Вам тема для раздумья, стоит ли игра свеч.
как то это все глупо выглядет! Есть у кого еще мнение или кто нить сталкивался с таким вопросом?
wild82
Авто: Lexus
Ну глупо или не глупо, вопрос тридцать пятый, но реальность она такова, не больше не меньше.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Да в принципе и так всё верно. Насчёт комбинации так тут вообще без вариантов.
виктор т
здравствуйте. подскажите пожалуйста может кто знает какие параметры нагрева воздуха в салоне авто 2114 при рабочей температуре ОЖ. положение включения вентилятора 1; 2; 3. и вообще есть ли такие. по гарантии не хотят колдовать с печкой, говорят горячим воздухом дует. на самом деле дубак.
gonshik
Авто: Ваз 21140
Таковых точных параметров нет, так как все зависит от температуры воздуха за бортом. Точнее будет определиться если полностью прогреть двигатель (87 градусов), включить вентилятор печки и на ощуп определить. Должен идти теплый воздух.
