whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Тут предлагали уксусной эссенцией... чего то я как то боюсь кислоту в медный радиатор лить, может чем то другим можно?
И второй вопрос, более интересный. Машина на ХХ стала глохнуть, ХХ опустились до 200-300, ессно дёргается при таком раскладе. что характерно, повторяется на газе и бензине, ни там ни там не регулируется нормально, если регулируется - после пары перегазовок слетает... Вакуум проверил (банально попытался вдуть сняв шланг с трамблёра)
Итак, подозреваемые:
- ВВ провода (куплены)
- свечи (куплены)
- подсос воздуха (где искать?)
- БСЗ с коммутатором (маловероятно)
Что же подскажет ЛОЛ? Свечки и ВВ провода я сейчас сменю, только покушаю
маловероятно что проблема уйдёт... Кстати, во 2 цилиндре у меня было дело вообще свеча ВЫКРУЧИВАЛАСЬ САМА
whitesnake
Таксссссссссссс...
ПО радиатору: купил на разборке, медный с нормальным вентилятором. Промыл водой, сегодня-завтра поставлю.
ПО ХХ вопрос остался открытым.
Свечи и ВВ провода синие поставил, ничего не изменилось (динамика стала получше). ХХ на газе не регулируется, машина глохнет. На бензине в общем то то же самое.
Снял шланг эконометра, попытался "вдуть" в коллектор - спокойно вдувается, так и должно быть? Или где-то подсос воздуха? Как его ловить?
Сейчас езжу при немного вытянутой воздушной заслонке (когда лампочка уже гаснет но ещё милиметра 3-4 остается до полного закрытия), думаю может подкрутить винт положения дроссельной заслонки до примерно 900 оборотов да и ну его нафиг...
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
whitesnake писал(а): Как его ловить?
проверить шланг на вакуумник
проверить крепление краба
whitesnake писал(а): медный с нормальным вентилятором
не использовать G12
whitesnake
mik58 писал(а):не использовать G12
Буду использовать А40...
mik58 писал(а):проверить шланг на вакуумник
Шланг проверен (отключил от коллектора, заткнул пальцем, вдул - нормально).
Краб закреплен нормально, не шатается...
mik58
whitesnake писал(а):Краб закреплен нормально, не шатается...
этого мало надо смотреть плоскости
(можно водой побрызгать из бутылочки) на работающем двигателе,
проверить крепление впускного колектора
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
ПО ХОЛОСТОМУ ХОДУ МОГУ ПРЕДЛОЖИТ:
Может контакты в трамлере поменять.А лучше доработать трамлер у меня когда 2106 была я себе поставил так называймый "санар"контакты убираешь там еще не помню как называется надо убрать ну там вообщим инструкции написано.получается как электронное зажигание.Или второй вариант может клапан прогорел.Просто у меня была похожая ситуация проблема с холостым ходом боролся боролся а потом надоело все и решил полностью двиг откапиталить.Когда вскрыл 1 клапан прогарел а когда все заменил завести не мог окозалась дела в контактах.Поставил санар и забыл про все.
whitesnake
