drive1
Авто друга, просит совета , потому чт опонятия не имеет что такое.
2108 у него 87 г.в.
Полетел выжимной. Снял КПП поменял выжимной, собрал всё. Скоростя не включаются, как будто постоянно выжатое сцепление, т.е. авто катится на любой передаче и не едет.
Снял сейчас опять он КПП, крутит первичный вал включив на ней снятой передачу привода вращаются, выключает передачу, привода не вращаются, т.е.КПП работает исправно.
Куда смотреть тогда? посоветуйте кто сталкивался или просто кто в устройстве шарит.
fantom343
кулису регулировал? Скорее всего дело в ней!!!
*leha*
может диск сцепления не правильно поставили? не трогали его?
drive1
*leha*
сцепление вообще не трогали, как стояло так и стоит. Только КПП снималось.
Серега768
трос сцепления регулировать
