Короче разобрался почему калино кнопка работала наоборот от заводской , смотрю тут есть люди которые это заметили но так и оставили , но мы легких путей не ищим , и все должно работать как книжка пишит. Перекинул в центральном блоке провода 1 и 7 местами и на моторе .
Теперь что родная кнопка что калина кнопка работают одинаково.
Вот эта схема подходит если ставить в двери родные кнопки
А вот для калино кнопки
А если хотите ставить калино кнопки в двери замечу по одной , то есть в левой одна калино кнопка и в правой калино кнопка , то по той схеме что привожу сверху надо сделать некоторые изменения .
А именно
- Сразу перекинуть провода 1 и 7 в центральном тоннеле то есть на заводских кнопках
Вот как я делал и работали кнопки наоборот
А теперь смотрим изменения , там только надо поменять два провода местами
И теперь распиновка кнопки что куда подсоединять
1 Серый провод к мотору ЭСП
2 Питание +12
3 Серый к жгуту проводки в стойку
4 Подсветка
5 Масса
6Синий к жгуту проводки в стойку
7 Синий к мотору ЭСП.
Короче говоря меняем провода в схеме 1 и 7 , на той схеме что выше , 1 контак ишел синий провод а надо серый , и 7 контакт там на схеме серый а надо синий подключать.
Вот так и все будет работать одинаково.
Удачи в установке
