Иллюминатор
вариант номер один
http://tuningsport.ru/market/images/zamena_4st_8v.jpg
вариант норе два
http://tuningsport.ru/market/images/zamena%20tol%2021101.jpg
второй кстати нержавейка, а стоит дешевле? в чем подвох?
mdiman21043
На втором нет дырок для датчиков...
Иллюминатор
под один есть. а у меня как раз Е-2
nvalery
И номер 1(вроде 4звезды) и номер 2(вроде mgrace) полный отстой)))) От них сильно прибавляется шума и мотор тухнет. Ищи бэу кат если хочеш сэкономить.Либо копи денег на настоящего паука(из нержавейки ес-но).
Иллюминатор
А можно на него пальцем ткнуть? Где искать? Я кат. обезал не по спортивным соображениям, а от того, что уже ВТОРОЙ трескается по стыку и НЕТОЛЬКО...
privatalex
Лучше Паук 4-2-1 поставь. Там по ДК отверстие есть и ничего не надо переделывать. Стоит в 3-3,5 раза дешевле ката. TAZ forever!
gin88888
Иллюминатор
Поищи Stinger паук.
СОЛ
Ал-р
СОЛ
Бодрее, жопометром можно ощутить. Если есть деньги, лучше поставить люминь.
Ал-р
А какие у него ньюансы установки? или просто скрутил старый, поставил этот и всё? Как смотрят на этот девайс на ТО, ТО пройдёт?
как быть с датчиками? Прошивка под Евро2 подойдёт?
Ну и шума вроде меньше должно стать и расход уменьшится, так?
Интересуют все ньюансы
СОЛ
Если ставить паука+резонатор стингер то переделывать ни чего не надо, по мурзилке все открутил прикрутил, радуемсо. Если ставим только длинный паук, а резонатор оставляем стоковый, придется укорачивать трубу резонатора. Если прошивка евро 2 шить ни чего не надо. Если евро 3, то убираем один ДК, проводку под оставшийся ДК придется удлинить и шить под евро 2, а лучше сразу нормальное что нибудь залить. Расход по городу у меня 7л. Как там с ТО не в курсе.
Лёха198
если только привалочная поверхность ровная.
не всегда. в случае с 4-1 это лишнее. мне длины родного хватило без переходника.
не так. шум и расход здесь никак не при делах.
СОЛ
Йа пишу про паук 4-2-1.
j099
а если вынуть кирпич заварить газом и поставить? может кто делал?
СОЛ
Делал, хватило не надолго, лопнуло по шву.
Ariec 71
Можно отрезать фланец снизу, выбить сетки, пробить дупло в них, одним словом. Делать не делал, но мысля была. Когда скидывал кат, на обкатке отвалился фланец соединения с доп трубой. Варил полуавтоматом.
gin88888
СОЛ
а чем спорт от тюнинга отличается???
gin88888
кстати насчёт резонатора - его лучше с бочкой брать или без???
j099
мощьность\расход\инертность чтото изменилось?
gin88888
gin88888 писал(а):
СОЛ
уже сам нашёл - 43 мм вторичные трубки для тюнинга и 51 мм для спорта.))
СОЛ
gin88888 писал(а):
СОЛ
Они пишут что серия тюнинг предназначена для двигателей объемом 1,7, а спордт более 1,7. Ну и размер вторичных труб
"ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР / ПАУК ВАЗ серии "ТЮНИНГ"
Данные изделия призваны создать разрежение перед выпускным каналом, улучшить наполнение цилиндров, и, как следствие, повысить крутящий момент. Выпускные коллекторы данной категории предназначены для установки на автомобили отечественного производства, которые имеют объем двигателя до 1.7 л. " (с)
http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=70&option=com_virtuemart&Itemid=35
Последний раз редактировалось: СОЛ (17 Июня 2011 09:26), всего редактировалось 1 раз
СОЛ
С катализатором не ездил не могу сказать, авто досталось с выпотрошенным катом.
j099
ну скажите ктонибудь стоит или нет от етого кирпича избавляться при пробеге 60т на 8кл. в кислородник отключен
Ariec 71
Конечно стоит. Даже не вопрос. Если есть возможность.
