Andrew White
Авто: FM4
да кожух надо снимать 100%.
Я ещё мотор печки откручивал и старался его в глубь убрать.
Снимается достаточно геморно трапеция.
Будь внимателен можно погнуть рамку лобового изнутри острыми углами трапеции. Останутся вмятинки наружу.
ЧЯ снимать не нужно. Надо снять крышку с него и может быть вынуть реле из него.
Короче по месту поймешь. Главное не торопись и не психуй, а то рамку как я погнешь
Andrew White
Авто: FM4
KyZZMI4 писал(а):Кажется трапецию надо разобрать
можно снять в сборе. Я проверял.
Раскрутить её, а главное потом закрутить в этой щели, будет ещё сложнее.
diimm
Тоже трапецию нужно менять, поедука я в сервис и отдам за этот геморой 200р
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
х123ас писал(а):народ, трапецию дворников на зубиле кто снимал? там пластиковый воздухозаборник печки надо снимать или она так достается?
Снимал... Без снятия мотора печки не получилось, по крайней мере у меня... Но можно попробовать, сняв токо щиток... Трапецию не разбирал...
Andrew White
Авто: FM4
diimm
вот ещё что вспомнил.
Можно снять дворники и резиновые чехлы с гаек.
Потом снять стопорные шайбы и оси выбить под капот. Там их отщелкнуть от суставов. Без них будет проще снять трапецию.
А так как в основном весь ремонт заключается в смазке этих осей, то снимать трапецию и вовсе не нужно. Я так делал пару раз, когда дворники медленно начинали ползать...
На 112 очень удобно снимать трапецию. Только чтоб до неё добраться надо докуя разобрать.
вот собственно смазать я и хотел. А в самом моторе там что смазывать нечего? А то у меня скрипит там что то, хз где именно...
Неохота пластиковый заборник печки снимать, я его недавно так конкретно на силикон приклеил...
Andrew White
Авто: FM4
заборник ровно под втулкой. Может и не получиться без снятия его.
Короче как обычно все по месту делай.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White
Авто: FM4
не бит не крашен деву(ду)шка на дача ездил.
Кузов осинковка ни единой дыры никогда не будет...
Двигатель миллионник.
Хотя Серж ты же сам говорил пох что ведро главное чтоб валило
diimm
KyZZMI4
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KyZZMI4 писал(а):Serg_x
Распил?
Дербан
Andrew White
Авто: FM4
Все ваше ведро подлатали. Валить стало только лучше. Мы Вам ещё проставочки под шаровые поставили в подарок. Ну и цвет сменили. Седан не круто, будку вам приварили.
Ща мастера колеса только поставят и можете забирать.
Только аккуратнее после ремонта почему то начало дико валить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White
Если честно я бы ничего не кроил а взял бы эво, пусть и гнилой
Не мог не выложить фото как у нас паркуются маршрутки для посадки пассажиров. И причем этому мудаку ровно покуй что он стоит двумя колесами на переходе, двумя на перекрестке, в двух метрах от края дороги, и при этом сзади стоит автобус который из за этого мудня не может вписаться в разворот и тупо перегородил дорогу
IMAG0989.jpg |
79.35 KB |
165 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
Я бы в шутку позвонил клиенту и сказал:
Заберите пожалуйста свою еву из нашего сервиса. Два мастера уже разложились, а теперь я начинаю и за себя побаиваться
Серж, тут не поспоришь даже лансер НЕ ЕВО с дырой в крыле лучше
Это все шутки
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Andrew White писал(а):даже лансер НЕ ЕВО с дырой в крыле лучше
да вот нифига
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мужики а подскажите есть ли понт мне делать раскоксовку профилактическую? Или из горшков и так все вылетает нормально на высоких оборотах?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Ты писал что таз отлично едет и не стоит его мучить ради этих 0.01 сек.
Это именно тот случай, тем более у тебя свеже-собранный мотор. Какой пробег?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
Просто у меня мотор побрякивает в жару при открытии дросселя.
Пробег после сборки 18 тыщ где-то.
Alex_21124
Как это побрякивает?
Масло ест? Компрессия в норме? Едет нормально?
Зачем лишнюю гадость туда тогда? =)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Как это побрякивает?
Побрякивает - это значит детонация прослушивается. Не сильная, но есть. Слышно только если с октрытым окном ехать рядом с высоким забором например, от него звук отражается, и тогда слышно.
Масло с приходом тепла жрет литрами
Компрессию не мерил. Выхлопными газами в картер не срет - это я проверял загерметизировав вентиляцию.
Едет зачетно, без нареканий
Alex_21124
Serg_x писал(а):Побрякивает - это значит детонация прослушивается. Не сильная, но есть. Слышно только если с октрытым окном ехать рядом с высоким забором например, от него звук отражается, и тогда слышно.
Если масло жрет знач можно что-то уже и делать. Только чего оно его жрет при пробеге таком...
кольца какие стоят?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Serg_x писал(а):Мужики а подскажите есть ли понт мне делать раскоксовку профилактическую? Или из горшков и так все вылетает нормально на высоких оборотах?
Брат по несчастиюможно сказать.
Тоже что то руки у меня зачесались. Съездил ща купил лавр. Завтра сделаю процедуру...
Компрессометр тока чот не нашел
