SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
все работает на панели приборов кроме света панели приборов и значка который оповещает что свет включен. а так фары работают и габариты куда капать
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
АРКАША писал(а):слева, рядом с ручкой гидрокорректора фар
А разве не слева от часов?
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-1281.jpg
Как вариант: действительно перегорела контролька габаритов, а подсветка работает, но
днём её не видно, как не старайся (так же не видно подсветку часов, если механика)...
SARS, попробуй для начала постучать по торпеде над приборами, контролька может загореться, было такое... Может просто слегка нарушиться контакт патрона... Если будешь менять контрольную лампу на приборке, постарайся найти лампочку в сборке с патроном, с жёсткими медными контактными лепестками. У неё контакты "усики" лампочки приварены на медные контакты "лепестки" патрона. Такой вариант гораздо надёжнее, чем лампа вставляемая в патрон отдельно. К тому же сейчас много патронов с сыромятными контактами, а это не есть гуд...
Кстати, контрольная лампа габаритов и лампы подсветки комбинации приборов питаются по разным цепям, через разные разъёмы даже...
SARS
спасибо всем подсветка ни работала из за реле яркости отвалился провод. а в панели перегорела лампа
splatty
SARS писал(а):реле яркости
Может из-за "выключателя освещения приборов" всё-таки? Это тот, который с переменным резистором... регулирует яркость освещения комбинации приборов...
