Какое устройство в офисе на частоте 433 мГц может глушить сигнал другого устройства на такой же частоте?
Валентиныч63
Авто: Зафира
Охранная сигнализация, например.
Bart2
Плита перекрытия, колонны и прочий железобетон поможет заглушить сигналы.
мощность не та у сигналки...
у меня проблема с переносной радиокнопкой которая в открытом пространстве по тех. характеристикам на 1200 метров бьёт (10мВт) ,а у меня через этаж перекрытие неможет,ну и в сторону на 50 метров. Ну обязана работать если нет некой помехи.
Bart2
Crazy Squirrel писал(а):10мВт
маловато
и еще вопрос... если глушилка глушит к примеру частоту 435 мГц - 433 будет стабильно работать?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Bart2 писал(а):Crazy Squirrel писал(а):10мВт
маловато
+1 брелок или пейджер от охранных сиг
kotmu
Bart2 писал(а):Плита перекрытия, колонны и прочий железобетон поможет заглушить сигналы.
может и ышо как...
Vlad B
Crazy Squirrel писал(а):у меня проблема с переносной радиокнопкой которая в открытом пространстве по тех. характеристикам на 1200 метров бьёт (10мВт) ,а у меня через этаж перекрытие неможет,ну и в сторону на 50 метров. Ну обязана работать если нет некой помехи.
Сетка в бетонном перекрытии положит на лопатки хоть киловатт.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Crazy Squirrel писал(а):и еще вопрос... если глушилка глушит к примеру частоту 435 мГц - 433 будет стабильно работать?
Смотря какая мощность у глушилки, если большая (определяется формулами) то в пределенных пределах (+-) будет глушится сигнал и на соседних частотах
Mihalych78
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Crazy Squirrel писал(а):Какое устройство в офисе на частоте 433 мГц
Древние Р-III c такой тактовой частотой вроде были...
hakim11
рации LPD детские(выходная моща до 0.5 ватта) до 20 метров гасят
мидланды за 100уе(до 5 ватт выходня моща)-до 100-200 метров
на 34 канале если память не изменяет ставим и включаем передачу..
само собой есть просто китайские глушки на этот диапазон
Электромагнитную бомбу ещё не предлагали?
hakim11
Зyбиловод писал(а):Электромагнитную бомбу ещё не предлагали?
зачем? детская рация стоит 500-700р эффективность в радиусе 10-15 метров-сто процентная
Валентиныч63
Авто: Зафира
Еще может пульт от кондиционера.
Слава 2107
Авто: ваз2107i
почитайте внимательно инструкцию(1200м - в открытом пространстве) нужна выносная антенна.
Wanderlust
Авто: RIO
Передатчик 144 МГц на 3й гармонике.
Длина волны 70 см - если хорошо отражают стены, может само себя глушить именно в конкретной точке (стоячие волны если образуются).
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Слава 2107 писал(а):почитайте внимательно инструкцию(1200м - в открытом пространстве) нужна выносная антенна.
Нет там немножко по другому, испытания проводят на морской воде, выбирается расстояние устойчивой связи, и главное не подкопаешься, все как говорится на лице. Кому надо продемонстрируют.
А по поводу глушения сейчас таких устройств , в том числе и охранных как грязи, неохота прокладывать кабель или по условиям не получится, ставят радиоустройство, а они как правило работают в этом диапазона, ну и пропобочки никто не заморачивается, у каждого свой код в пределах протокола.
Может у Вас там вообще радиозакладка
tihohod
От приемника зависит. Если супегетеродин, то ему на 435 будет пох. Если регенеративный - может и повлиять. В сигналках бывают оба. А вообще 433 мегагерца - нелициензируемый диапазон - там до 10 мвт разрешено излучать всем и что угодно. На этой частоте работают дверные радиозвонки, сигналки (в т.ч. с обратной связью), датчики охранной сигнализации. Да что угодно. 10 мвт на километр - сильно вряд-ли.
Последний раз редактировалось: tihohod (17 Июня 2011 22:49), всего редактировалось 2 раз(а)
