ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Начали стучать опорные подшипники, особенно сильно стучит левый. Стук слышен при езде по неровностям, и чувствуется, если положить руку на опорник и раскачивать передок авто. Кроме замены опорников на новые, можно как нибуть избавиться от стука?
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
ArturVrn думаю ничего не сделаешь...
ArturVrn писал(а): можно как нибуть избавиться от стука?
Можно, но токо заменой опорников... Нервы, как бы, дороже...
ездить с открытым окном и громкой музыкой-ибо если Начать менять опорники-можно все перетряхнуть заодно
алекс спб писал(а):Начать менять опорники-можно все перетряхнуть заодно
Не можно, а нужно... Как то так...
dimok163
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
парни подскажите в чем беда?!вообщем когда руль до упора выворачиваю(неважно в лево в право)и начинаю двигаться раздаются небольшие стуки спереди.че это?
Мотоблок
Авто: Focus 3
dimok163
Мотоблок писал(а):dimok163
граната
граната?!я слышал типа они есть внутренние и наружние.какие придется менять?
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
dimok163 писал(а):какие придется менять?
наружние, при повороте они хрустят.
