Страница 6 из 7
Санёг
нинада ничё организовывать дополнительно, питания из разъёма достаточно, я вот вижу в модуле один контакт не запаян это шо ? мультиметр, в положение V dc постоянный ток предел до 20В и меряй на силовых выходах коммутуторов, при прокрутке стартёром должны быть изменения, но я неуверен что отловишь им надобы стрелочный прибор, я думаю нет питания на катушке...
Карбофос
На этот контакт нада перемычку +12, как на этом фото:
Её я уже поставил, ток всё равно не заводиццо.
Походу надобно сделать вот чё:
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=65.
Соединить контакты сигналов и катушки.
Прально?
Ток йа чёт не вкурю, как это будет работать.
Санёг
никак небудет, ты запаиваешься к контактам напротив разъёма получаешь оттуда +12 землю, и 2 управляющих, на катушки ты подаёшь уже с силовых выходов коммутатора.
Картинки с тима если ты вырезаешь штатную проводку.
Карбофос
Ясно.
Вощемта расклад нынче такофф: на обоих катухах при включении зажигания +12 постоянно есть. Эта так должно быть?
При прокруте стартера на сигналах ничё нет. Эт чё, модуль не годиццо?
Комутаторы новые, резисторы выкушены.
Лепил по этой схеме:
Мож йа чё напутал?
6-е контакты комутаторов на катухи, на 1-е контакты - сигналы. Прально?
Санёг
Smile всё наоборот
1 это выход, а 6ой вход
надеюсь ничего ты неспалил, включая мозг...
Карбофос
Блин, вот это я конь..
Попробую переделать.
Но ежель камутатары подохли, новые покупать не стану.
Ты тока не уходи далеко, лады?
Санёг
Пиши я правда в воскресенье на сахалин, но инет там есть Smile
Карбофос
Переделал.
Фсё работает.
Фсём спасибо.
alex83i, smt сугубо спасибо!
michael500
Ребята, подскажите, раскурочил модуль 2112-3705010-03 ща не помню куда оставшиеся проводки припаять
max-np-max
michael500
На фото сверху все видно и понятно.
А вообще выкинь его нафиг.
Сергей3500
max-np-max писал(а):
Короче, такая тема, парни! Повторил я подвиг В.А. Горбанева hehe
http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
Расковырял модуль,
Ситуация один в один,
элементная база живая,катушки живые,
тупо обрыв проводника алюминиевого.
Зачистил все места пайки и с флюсом напаял
новые проводники из провода МГТФ
Промазал герметиком и собрал.
Извиняюсь за фото, мобила ...
На радостях отжигал вечером, пока все отлично,
посмотрим дальше... supercool
Добавлено спустя 29 секунд:
а если ват такая плата?
Размер файла: 60.04 KB
Просмотрено: 327 раз(а)
!Lnur
Сергей3500
На твоей платке:
Сверху справа заклёпка к алюминиевой пластине - это масса (-12В).
На платке в верхнем ряду "сигнал-1" и "сигнал-2".
Под силовыми транзисторами "катушка-1" и "катушка-2".
+12В некуда цеплять (т.е. идёт только на катушки).
ЗЫ: схема платки очень тупая и беззащитная.
Сергей3500
так плюсовой не трогаем значит?а перемычка там должна быть?
!Lnur
Плюсовой оставляешь как было (с перемычкой).
Сергей3500
Спасибо
к "+" провода значит не идут?
!Lnur
Пожалуйста!
Заметь - задал конкретный вопрос в нужной теме - получил ответ. Good
А мусорить размножая бессмысленные темы не нужно.
Обратись к модераторам, пусть почистят.
А не наоборот - заклёпка слева внизу. Она больше похожа на "-", т.к. соединена перемычкой с толстой дорожкой, к которой припаяны одноимённые ноги силовых ключей.
А та, про которую ты говоришь может и есть искомый "+"?
Пардон...
Скорей всего я тупанул, ибо обе эти заклёпки через пластину соединены и впринципе без разницы, куда паять минус - на ту или другую.
Последний раз редактировалось: NAUexx (25 Февраля 2015 13:35), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Дык пластина то одна и та же, а заклёпки да, две. Wink
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Можно и на нижнюю соединить провод массы, вроде как даже надёжнее будет!
Сергей3500
так куда плюс поять ?
!Lnur
!Lnur писал(а):
+12В некуда цеплять
Сергей3500
Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Я раньше успел поправиться.... Smile facepalm
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Т.е. как?
Ну на катухи то понятно, а схема то тогда как запитывается?
Должна же где-то быть площадка для соединения пина "+12" с разъёма модуля со схемой на плате. Pardon
!Lnur
А чего там питать? ИМС на платке нет, а БЭ транзистора и током от "сигнал1, 2" откроются.
Сергей3500
спаял как ты сказал все получилось машина как часики работает
еще раз спасибо
Ну как бы да...
Ток вот какая-то "мутная" конструкция то получилась...
Там еще маленькие транзюки есть. Получается на их коллекторы "+" приходит через первичку катух... Имхо, напруга "к-э" этих транзюков никак не меньше 400 вольтей должна быть, иначе их "вынесет" обраткой с катухи в момент закрытия силового ключа.
Не надёжная какая-то схемка... nea
Простая - да, но "слабоватая"... Pardon
Увеличил схемку... Точно какая-то "лямая". У правого маленького транзюка одна нога (левая верхняя) вообще в воздухе висит, в то время как у левого эта же нога (он развёрнут относительно правого) она на корпусе через резюк 1К... wwow Pardon
Короче, каналы не равноценны.
Последний раз редактировалось: NAUexx (25 Февраля 2015 15:38), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 7
