Sagittarius
Стала туго выжиматься педаль сцепленя, думал трос свое отжил, пробег 120 т.км заменил трос. Ну если и стало лучше то совсем чуть, чуть. Вот думаю как можно смазать вилку сцепления без снятия коробки? Сверху понятно что смазать можно, как нижнюю часть вилки смазать? Если снять стартер, то там довольно большое отверстие получается, да и место смазки почти рядом. Никто так не заморачивался?
Vadik258
А че заморачиваться? Сколько корзина пробежала?
Sagittarius
120 т.км. Вроде сцепление еще не буксует, вот чего то мысль пришла можно ли через дырку стартера смазать вилку выжима сцепления. Год назад думал поменять сцепление, но так и не собрался, нормально бегаетSmile если полезу менять то конечно все там нормально сразу сделаю...
VEL
Снять сверху пластмассовую втулку оси вилки, пролить сверху моторным маслом, внизу смажется самотеком.
y977yc
VEL писал(а):
VEL
Поподробнее, где эта втулка
agend
не снимишь так просто
Старик-Хаттабыч
А через сапун не вариант? Embarassed
agend
не вижу связи...Сапун и втулка
Старик-Хаттабыч
значит не вариант))а эту пластмасовую заглушку я снитмал ещё на 099. причем не особо и долго. пшикнул вдэшкой,подковырнул отверткой и вуаля!
BlackHunter666
там втулка стоит меднографитовая и особой смазки не требует . Совет : тугой выжим , ездий дальше , пока не накроется . Причин куча . Залезешь и всё равно всё менять. Начиная от йзноса втулок вилки , износ направляющей выжимного , износ втулки выжимного смотря какой стоит , износ самой вилки , износ прилегающих поверхностей к вилке на выжимном и тд и тп И перечислять можно долго причин миллион.
VEL
y977yc писал(а):
VEL писал(а):
VEL
Здесь посмотри http://auto.bezmani.ru/topic128.html. Снимал втулку 2-мя отвертками, без особых проблем. После смазки намного легче выжим сцепления.
BlackHunter666
VEL писал(а):
y977yc писал(а):
VEL писал(а):
VEL
Если уж снял пластмасовую втулку , то лучше не жадничать и новую ставить цена 30 руб.
Старик-Хаттабыч
Вчера снял эту заглушку ваще без проблем,залил 10 грамм моторного масла. Педаль намного мягче стала...надолго ли?
BlackHunter666
главноо на сцепление маслом не попасть.
cinote
а что будет если трансмиссионного масло попадет на сцепу? я снял заглушку вилки пролил грамм 30 масло
BlackHunter666
Особо ничего кроме пробукса и засаливания поверхностей и ухудшения характеристик с последущим разрушенгием диска .
