Страница 14 из 40
Zver_042
не вариант)
буду пытаться их вставить на место
Zver_042
Хозяин барин Pardon
Хотя там делов не много,зато очень удобно потом, и всё по феншую стоит.
Размер файла: 202.22 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Zver_042
вон оно как )Понял !Большое спасибо!Вариант!Барашки искать надо!
Zver_042
Я тоже барашки хотел сначала,но до сих пор стоят гайки с подголовком. Отворачиваю трубчатым ключиком,который в бардачке всегда лежит,и про барашки думать забыл. Тоже очень удобно. Всё от руки заворачивается. скинуть корпус фильтра реально минуту-две занимает.
Лёха198
Последний раз редактировалось: Лёха198 (18 Июня 2011 19:55), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
пилять!!!
сплэна не хватило!!! думал 2 рулона хватит - надо как оказалось 3...
так что фотки (отчета не будет сёдня в профильном) недоделанной работы - нате!
итого на габажник надо 5 листов вибропласта + 3 рулона сплэна. материал - аналог стандартпластовского М1 производства конторы SGM. Дешевле STP при том же качестве. Кому с Самары надо - в личку Wink шумка - сплэн четвёрка. но арки думаю накрыть вторым слоем. так что рулончик восьмёрки надо брать изначально!
хлопушку ещё не делал. буду!
Описание: некрашенные арки. только катафорез.
Размер файла: 79.1 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Описание: вместо стальной ниши для запаски - какая-то хрень толщиногй около 4мм. она выделяется цветом. озадачило однако ж...
Размер файла: 84.18 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Описание: пошла работа!
Размер файла: 80.25 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Описание: вид с салона
Размер файла: 361.19 KB
Описание: вибру закончил
Размер файла: 86.62 KB
Просмотрено: 178 раз(а)
Описание: вид сзади
Размер файла: 90.22 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Описание: накрываем сплэном
Размер файла: 69.94 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
нафика сообшение тёр? скока по деньгам?
Лёха198
тыща с маленьким хвостиком + стакан пива после оконченной работы. завтра рулончик сплэна докуплю, проклею хлопушку, отпылесосим на мойке у ребят обивку габажника, переклею обивку полки - а то чёрный закаканный карпет как-то смотрится не але в светло-сером салоне. и всё! останется только проложить проводку под саб и радоваться жизни!
сообщение стёр, т.к. сначала одну фотку воткнул и отправил, а щас удалять низя как раньше - вот и написал три точки Smile
тут не надо закрывать?
Размер файла: 268.71 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Лёха198
эффективный минимум шумки - раза в полтора меньший чем у меня наклеено. себе укрывал почти везде из расчета планируемого подключения Кикса.
з.ы. средняя стрелочка - там проклеивал. 3 кусочка вибрика между дырками технологическими.
да!!! полку не сфоткал. её тоже виброшумил! вернее не полку, а каркас кузова, на котором лежит полка
так у тя полка как в классике
?металлическая?
Лёха198
нет. это каркас полки. сверху - либо штатная, либо как у меня деревянная
у тя кузов жестче чем у нас))))
тяк порылся по чип.тюнеру. есть у нас на эбу выход под вторую скорость карлосона)Можно поставить? как я понял меняеться карлсон и реле добавить cry
Через шайбы задную полку прикрутил саморезами...болтаеться меньше.теперь скрип нашел...Задняя спинка.Гайки затянуты,замок так же..что там скрипеть может?
И усилитель сзади буду ставить!
сама спинка гуляет а так как она жёстко зафиксирована вот она и гуляет во всех местах где ей удобно.
спокойно,спинку проклеить изолентой по перриметру?
так как подозрение по гулянию в креплениях к полу....
Чем отличаеться прошивка калины под е2 и нашей под е2?
Эт к вопросу про вторую скорость карлсона...катался на нифе..там 2 вентиля...жрут меньше и шума меньше..
Zver_042
Болтики на сколько у тебя в резинках стоят? 8 или 10?может быть 6?
Bombilkin
Сними их и посадочное место обточи на наждаке,или ножиком подрежь...
будет сниматься-одеваться без всяких проблемм,без болтов,отверток и т д....
alex63.72
понял попробую.болтаться небудут и выпрыгивать?
Bombilkin
Я так снова сделал,все сидит крепко,что бы снять надо открутить хомут с дмрв,снять фишку и просто вынуть фильтр...Ну еще гофру,но это само собой...Потом просто одетьего на резинки и усе...Там как подточешь сам поймешь как это все удобно и просто...
Лёха198
антискрипом эффективнее будет. у меня вот задний правый замок скрипит падла! но в скобе ответки собачка прогрызла противоскрипную полиэтиленовую оплетку до металла. люфт в замке - вот и гуляние спинки. не жестко она там сидит, ох нежестко. миллиметра 2-3 в замке есть запасу ей...
при одинаковых мозгах и двигателях - ничем.
Zver_042
Болтики М5 если память не изменяет.
борта обклеить и полку заменить...полку заменю скрип станет меньше или исчезнет...
проверил все мертво.....
2-ой режим вентиля ож? не?
Кста,чуть не забыл ,если нам сделать регулировку вентилятора вот так? поменяв переключатель? на серию 33.3769-…
Калино который.
sGarriKs
Слушай у меня спинка, была на полуоткрученых болтах, там где к полу крепится, я их закрутил появился скрип, пролил это дело ВДшкой, всё заткнулось)
открутим прольём поглядим...но вд-ка не смазка ниразу.куплю силиконой балон...обмотаю замки или одену в термоусадку...
Страница 14 из 40
