MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
На днях покрасил на авто пороги антигравием Body 950. Старый слой не снимал, просто подшкурил, а один порог прогрунтовал, так как там старый слой кое где облез. Вот узнал что антигравий влагу впитывает, и по нему желательно ещё надо краской или лаком пройтись.
Вот надо ли это делать в моём случае, ведь я не по голому металлу красил?
Synthetic
Авто: 21124
он не сколько впитывает сколько пропускает как бы....отсюда и ответ: антигравий наносят уже на защищенную поверхность т.е. окрашеную! если у тебя неокрашеная то остается только покрасить поверх антигравия.
DAI
После антигравия желательно пройтись парой слоев эмали. Антигравий он на вообще пористый, а от времени становится вообще шероховатым. Короче сильно подвержен естественному износу в следствии воздействия на него природных факторов. Когда красишь поверх эмалью, мало того что дольше ходит, так еще и смотрится эстетичный и мыть легче, так как поверхность глянцевая.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Если не покрасишь то сколько не мой, то все равно эта полоска антигравия будет со временем грязной смотрится, хоть под ней все и будет хорошо. На боди 950 есть ряд нареканий, на форуме питерских оководов вроде сообщение проскальзывало что человек перешел после него на другой антигравий.
MG_And
Значит обязательно ещё прокрашу прокрашу эмалью, спасибо.
Guzh
только надо еще краску подобрать чтобы она антигравий не подняла.
MG_And
Guzh писал(а):только надо еще краску подобрать чтобы она антигравий не подняла.
А как подбирать? Я мобихэлом думаю покрасить.
Guzh
Ну мазни где нибудь антигравием заранее, а потом когда высохнет мазни на него краской, если начнет подниматься, значит надо искать другую краску будет.
Если по научному то читай на основе чего сделан антигравий и на основе чего краска.
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
боди полная лажа. я той осенью в эту зиму замазывал кусок днища маленький чтоб хоть зиму отходит а летом нормально сделать.. по весне полез колеса менять заодно проверил заплатку.. ее как и ни бывало. металл проржавел и боди пластами частично потрескалась и отвалилась. хотя наносил с зачисткой и обезжиркой с феном
tvist
Авто: Ваз 2105
qwert855 писал(а): потрескалась и отвалилась. хотя наносил с зачисткой и обезжиркой с феном
Вот, если сначала "боди " грунтовка обработал. Весной же посмотрел и .... Сам обрабатывал и перепроверял на краске держится хорошо.
