Qiller
Самые актуальные данные для навигаторов берутся из второго сообщения темы; эти данные веду я.
Конвертация файла SpeedCam.txt для навигаторов Garmin
Программа SpeedCam2Garmin предназначена для конвертирования файла SpeedCam.txt в формат CSV для загрузки с помощью программы POILoader в навигаторы Garmin (файл poi.gpi для установки - путь: \Garmin\Poi\)
По шагам:
1. Берем отсюда или из других источников файл SpeedCam.txt
2. Прогоняем его через SpeedCamEditor , в опциях удалить дубликаты, сохраняем. Желательно исправить ошибки которые возникли.
3. Запускаем SpeedCam2Garmin , выбираем обработанный файл SpeedCam.txt
4. Смотрим статистику в верхней части окна, если в нижней части появились строки, то значит у них нет комментариев, их надо добавить.
5. Нажимаем кнопку "Save CSV files", если нужны пиктограммы на навигаторе, то щелкаем флажок "With icons", готовые файлы с разделением по категориям будут находиться в папке CSV.
6. Берем POILoader от Гармина и делаем следующее:
========начало цитаты==========
Чтобы загрузить объект с использованием быстрого режима:
- Включите устройство GPS Garmin и подключите его к компьютеру. При использовании устройства чтения карт памяти подключите его к ПК.
- Запустите POI Loader и щелкните Далее.
- Убедитесь, что в поле Устройства отображается соответствующее устройство. В противном случае щелкните Найти устройство. Если к компьютеру подключено несколько устройств, выберите необходимое устройство из раскрывающегося списка.
- Щелкните Далее.
- Выберите папку, в которой находятся файлы данных. POI Loader обнаружит все файлы данных .csv и .gpx в папке. Если файлы данных сохранены во вложенных папках, при загрузке на устройство программа POI Loader создаст подкатегории для таких файлов пользовательских объектов. Например, если основная папка содержит дополнительные папки "Food", "Resorts" и "Stores", программа POI Loader создаст на устройстве подкатегории Food, Resorts и Stores.
- Выберите подходящие единицы расстояния и скорости (футы и миль/ч или метры и км/ч).
ПРИМЕЧАНИЕ. POI Loader использует эти единицы для интерпретации данных в файлах данных. При выборе единиц, которые не совпадают с единицами файла данных, оповещения о скорости будут неправильными.
- Выберите Быстрая и щелкните Далее. POI Loader установит пользовательские объекты на устройство.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта операция приведет к замене всех существующих пользовательских объектов, установленных на устройстве.
- Щелкните Готово.
7. Отключаем навигатор от компьютера и наслаждаемся предупреждениями по дороге.
Ссылка для загрузки SpeedCam2Garmin
М7-3-2 = 67 км, Б.Буньково, 60 км/ч, из Москвы
Qiller
Сравните структуру моего текстового файла и speedcam.txt для гармина; наверняка с помощью автозамены можно чуть подкорректировать структуру.
Формат файла SpeedCam.txt для Навител.
IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
IDX - номер
X - Горизонталь/долгота (E/W) координата
Y - Вертикаль/широта (N/S) координата
TYPE - Тип опастности:
1 - Статическая камера
2 - Встроенная в светофор
3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
5 - Мобильная камера (засада)
101 - ограничение скорости
102 - лежачий полицейский
103 - плохая дорога
104 - опасное изменение направления движения
105 - опасный перекресток
106 - другая опасность
SPEED - Ограничение скорости
DirType - Направление действия камеры:
0 - все направления (360)
1 - в определенном направлении (смотреть поле DIRECTION )
2 - два направления (DIRECTION + обратное направление)
Direction - Градус обзора камеры (между 0 и 359, 0 - Север, 90 - Восток, 180 - Юг, 270 - Запад)
Пример:
1,18.9429837,47.4521967,1,100,2,90
Быть может, на днях выложу speedcam.txt для Навитела с моими данными. Быть может.
Qiller
Как я понял, указанная мною выше программа (SpeedCam2Garmin) конвертирует НАВИТЕЛОВСКИЙ спидкам в Гармин.
Файл speedcam для Навитела
Химки , Проспект Мира 12 , 40 км/ч
Письмо товарищу пришло
Московское шоссе, стоит в сторону Москвы, ограничение 60 км/ч
