При сливе ОЖ лучше поставить на колеса или без разницы?
Патрубки. Менять или нет, если старые нормальные
Знаю, что брать лучше БРТ, как отличить палево от непалева?
Кран отопителя. Киньте пожалуйста ссылку на тему по его удалению. Смущает вот что. На скоростях от 100 км/ч вентилятор можно не включать, из печки и так дует теплом. Не будет ли мне летом так дуть, если кран выкинуть? Если не выкидывать, какой брать?
Хомуты. Какие и сколько брать?
Течи. Думаю сделать все, залить воду, покататься денек - не потечет - заливать антифриз. Нормальная мысль?
Расширительный бачок. Я так понимаю, если старый целый - лучше не менять?
сливай пока на колёсах. так просто удобнее.
смотря сколько им лет и тысяч километров.
гуглить нас не учили???
имхо глупая. сразу антифриз. купи 10кило. весь не вольётся. а будет течь - остатками до уровня и доведёшь
1. Ямы в гараже нет. Морду придется ставить на кирпичи. При сливе ОЖ лучше поставить на колеса или без разницы?
2. Патрубки. Менять или нет, если старые нормальные? Знаю, что брать лучше БРТ, как отличить палево от непалева?
4. Хомуты. Какие и сколько брать?
5. Течи. Думаю сделать все, залить воду, покататься денек - не потечет - заливать антифриз. Нормальная мысль?
6. Расширительный бачок. Я так понимаю, если старый целый - лучше не менять?
как тебе удобнее.
вообще с кирпичами не парится
старый уже и тёмный полюбому и в нутри в говне тоже
но внутри гавна не замечено
герметик соединения подмазывать в топку?
чтобы слить - надо сначала поднять защиту снять.
тайна. Буду смотреть по состоянию.
а если потечет хорошо?
как бы в чужом гараже не охота гадить, надо аккуратно слить.
темный то темный, но внутри гавна не замечено
когда бачок опустеет увидишь и осадок.
а хвильтр в обратку?
хвильтр
Ну так слей ОХ на улице около гаража, а потом машину загони/закати в гараж и ковыряйся.
Без ОЖ, на прогретом двигле, можно проехать метров 150. В гараж заехать хватит. Только с первого раза._________________
Что это такое? Идея пондравилась...
не колхозил? советую! старушкам крайне пользительно будет его иметь!!!
у моей 083 аж буровато-какашечного цвета тосол был. а стал после третьего фильтра голубым!!! правда!!!
домкрать с одной стороны, ныряй под Ласточку на картонку да скручивай на здоровье оба болта с задних ушей защиты
Потек радиатор печки. Буду менять завтра. Планирую заодно проверить всю систему.
3. Кран отопителя. Киньте пожалуйста ссылку на тему по его удалению. Смущает вот что. На скоростях от 100 км/ч вентилятор можно не включать, из печки и так дует теплом. Не будет ли мне летом так дуть, если кран выкинуть? Если не выкидывать, какой брать?
тема конечно та ещё гармонь
карбовый топливный фильтр без отстойника врезаем в обратку
врезаем в обратку
ездим, периодически наблюдая за наполнением фильтра какашками
