kotmu
Авто: Мощный флагман
х123ас писал(а): поставил нептун и всё
я форум посещаю по сантехнике изредка.... пишут, что нептун... не всегда .. нептун
х123ас писал(а): а вот что касается стояков, и отопления - там засада.
надо было хотя бы на 2 системы разбить... те кто пониже, и тем кто повыше... да .. гимора у всех хватает.... у меня дома.. еле течет холодная...
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
х123ас, пинцет
у меня в одной квартире кран (вентиль) на стояке ХВС сорвало - я рукой спокойно напор держал (примерно полчаса), а другой по мобиле в аварийку звонил
kotmu
Гомер Симпсон писал(а):я рукой спокойно напор держал
до 2-х очков палец держит...
Гомер Симпсон писал(а):х123ас, пинцет
она у вас там вообще без давляка походу, самотёком течёт))) В принципе были случаи, я менял кран на стояке, не отключив полностью воду - тупо не держали задвижки. Скрутил старый кран (предварительно подставил ведро, и помощник на готове стоит чтоб менять вёдра) , быстро леркой прогнал резьбу, намотал паклю, новый кран открыл, и накрутил, всё это время вода фигачила, весь я был мокрый, но вариантов не было
Закончилось всё удачно. С горячей водой такой фокус не проходит... Но там сброс есть ,можно на сбросе работать.
kotmu писал(а):я форум посещаю по сантехнике изредка.... пишут, что нептун... не всегда .. нептун
а что именно за косяки? Я вот поставил недавно на объект - отрабатывает чётко.
kotmu
х123ас писал(а):а что именно за косяки? Я вот поставил недавно на объект - отрабатывает чётко
не отрабатыает... четко... клинит... электроклапаны... там определенное количество жалоб было...
kotmu писал(а):не отрабатыает... четко... клинит... электроклапаны... там определенное количество жалоб было...
хм, ну хз. Всё может быть.
kotmu
х123ас писал(а):Всё может быть.
вот это и напрягает... самое главное - что бы устройство отработало когда надо... а если нет - обидно будет вдвойне...
OldFeld
Авто: Matiz Best
And777 писал(а):При прохождении через перекрытия все трубы должны прокладываться через гильзы большего диаметра - а не через дырки выдолбленные дядей Ваней и замазанные бетоном - это основная причина того что трубы лопаются или гниют внутри плиты.
Ай.. в "гильзе" тоже гниёт. Я, помнится, долго соображал отчего у соседа сверху СУХО, а у меня в ванной лужа каждое утро образуется. Таки оказалось бяка именно в гильзе - свищ...
kotmu
OldFeld писал(а): в "гильзе" тоже гниёт.
гильзы похоже для тепловых расширений труб.. и что бы труба нагрузку не брала от стяжки... а так да... вечного ничего нет....
603
kotmu писал(а):Гомер Симпсон писал(а):я рукой спокойно напор держал
бгы... от диаметра как бы зависит... если давит из дырочки в 0.5мм одно если из люка прет - и 1.1 не удержишь
ЗЫ: хотя после 30-40очков струйка с 0,5 просто палец срежет
kotmu
603 писал(а):если из люка прет - и 1.1 не удержишь
а девки грудями могут накрыть?
алекс спб писал(а):приходил нетипичный сантехник(молод,побрит,трезв и вежлив)
не наш-с соседнего села
будут завтра резать и варить новый кусок между этажами
предложил пропилен,как лоху(быстро и легко вставить)
я отказался-железо есть железо
сварщик приедет аж из города,посмотрим на этого спеца
в общем-я не ошибся
он был 1 такой,потом приехали типичные
2 подуставших от жизни в обвисших СПОРТИВНЫХ костюмах(те что обычно у ларьков вечером стоят)и 1 таджик-газосварщик в спецухе(за 35,крепкий,с непьющим лицом)
таджик сработал качественнее-чем год назад наш местный Иван мне отопление на металл ставил(делал вкрив-вкось,если рядом не стоять,батареи вешал НЕ параллельно полу)ъ
для этого же(Рашида) не было проблемных мест и мог приварить под любым углом-как попросят
в общем-я его мобилу записал
Иван лишился халтуры на 20тыр по осени
алекс спб писал(а):в общем-я его мобилу записал Иван лишился халтуры на 20тыр по осени
Надо значит найти нормального "Ивана", некуй "Рашидам" заработок давать. Я сейчас стараюсь всячески давать заработок только нашим людям
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
х123ас писал(а):некуй "Рашидам" заработок давать. Я сейчас стараюсь всячески давать заработок только нашим людям
+ стописят
Иван за мои проблемы попросил 20тыр
Рашид я думаю-в 12 уложится и качественнее сделает
не надо было раньше работать на отье-сь
те-если я куплю Приору за 450тыр-я патриот и молодец?
а когда приду в поликлинику-запись на 4 дня вперед по полюсу-это Мои проблемы?
толерантность,как сказала наша Валя-должна проявляться в полной мере!я же не могу исключить спеца за разумные деньги по расовому признаку!
кстати-он (южный брат
) вбросил-что он двоюродный брат
Шакиры,которая тут у вас поет(дословно)
верить или не?
Гомер Симпсон писал(а):А150 писал(а):как сантехники сказали, 6 атмосфер фонтаном.
3,14 здеть - не мешки ворочать. 2,5 атмосферы в ХВС обычного дома, и то не всегда..
У Вас может быть и 2,5, а у нас после ремонта и по боле бывает
От горячей воды полотенцесушители вылетали ....есличетак...
Гомер Симпсон
А150 писал(а):Гомер Симпсон писал(а):А150 писал(а):как сантехники сказали, 6 атмосфер фонтаном.
это в каком регионе полотенцесушители выбивает из системы?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Однажды обжёгся о полотенцесушитель. Реально.
Даже не верится. Но было.
алекс спб писал(а):Иван за мои проблемы попросил 20тыр
Кто говорит про то что к этому обращаться нужно? найди другого, не монгола.
алекс спб писал(а):те-если я куплю Приору за 450тыр-я патриот и молодец?
при чём тут это? я знаю прекрасно что у нас гондурас, но это не значит что нужно давать перспективу тем, кто фактически выживает нас. Лучше дать возможность заработать славянской семье, чем давать возможность монголам вырастить потомство. Надо смотреть в перспективу.
