uzborezzz
Решил поменять подушки стабилизатора, как все сделать?Надо ли колеса снимать?
mik58
1 лучше на эстакаде
2 колеса снимать не обязательно
3 если вывешивать то надо сразу весь передок (оба колеса вывешены)
4 для замены лучше купить стаб с запрессованными центральными резинками стоит не дорого, а удовольствия доставит
5 лучше всего делать там где есть возможность подключит дрель (или иметь при себе акку шуруповерт) Wink
брат шумы
я менял вообще на земле.желательно иметь помощника,а то одному геморрно заводить концы штанги к рычагам,хотя я менял их один Smile
это точно,в противном случае замена превратится в сплошное мучение.я крепил две центральных кронштейна,котрые уже были вместе с подушками на стабилизаторе,а потом перекидывал концы стабилизатора через рычаги и тока потом одевал на них резинки.да и крайние кронштейны могут потребоватся(они разные) Smile .ну и там могут всплыть всякие нюансы в виде сорванных резьб на шпильках.видимо для этого и нужна дрель Smile
mik58
да и крайние кронштейны промаркировать расположение (верх-низ)
АРКАША
Не только ... дрель потребуется для замены внутренних подушек стабилизатора .
Тут всё расписано http://autodoki.com//index.php?q=node/262
Лично я , для избежания лишнего гемора с нятягиванием внутренних подушек на стабилизатор - попросту разрезаю их вдоль по отверстию .
Урона для последующей работы ни кагоко (на многих других моделях авто подушки разрезные в заводском варианте) .
Serge!
брать в сборе с кронштейнами и не париться имхо. Чай не японка какая на резинках экономить
брат шумы
потом гемморно ставить обратно на машину
+.экономится куча времени и сил Smile http://avtopasker.ru/goods/35045.htm .да и старый стаб может быть здорово раздолбан Wink
Ездец
Волосы дыбом становятся от подобных советов... И целые то резинки пытаются вылезти, смещаются, а разрезанная вообще не о чем...
АРКАША
На центральных кронштейнах стабилизатора ?... Ни куда там ничего не вылазит !
Вот на рычагах , там да - зачастую срезает фиксирющий отлив и выдавливает подушку , но про наружние(на рычагах) подушки и речи не шло .
Их резать ни в коем разе не советовал , да и нет ни какой нужды , одеваются легко и просто .
Многоие лета режу подушки под центральные кронштейны , ни одна не вылезла .
На многих иновёдрах центраьные подушки стабилизатора отродясь разрезрезные .
Ездец
Угу, смещаются, края вылазят за пределы кронштейна...
Robinzon 54
Это само по себе не делается, видимо еще к подвеске вопросы имеются ,ездил я со срезанным секелем ни на йоту не здвинулся до замены прорезало его до рычага!
alex_id
Для сомневающихся...
Вспомните, в каких направлениях сил работают центральные подушки, и в каких -- те, которые находятся на рычагах. Smile
Robinzon 54
В одинаковых направлениях они все работают,но центральные опрессованные(в стойках креплениях) и просто так их не заменить-пробовал в гараже, фигня получается.
alex_id
Да? wwow
А подумать? Wink Желательно вслух. Smile
