Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Машина после последней поездки простояла около суток, никакие потребители выключать не забывал, на сигналке не стояла. Прихожу заводить- хрен, даже не крутит, приборка тухнет, на акумуляторе 10,3 В
. Поменял на новый, померял ток утечки, все нормально. Как может акум так резко умереть? Или дело в другом?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
ну замерь для начала ток зарядки, потом думать будем.
Alexandr972
В бортовой сети 13,8-14,1 В. Перед смертью Акум стартер крутил нормально.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Alexandr972
и такое бывает, водичка в банках есть? бывает что пробивает одну банку и все.. приехали..
Alexandr972
Вода есть. Пробовал позаряжать пару часов током 2-3 А , вроде и электролит забулькал . Выключил зарядку - на клемах акума 12,7 В, через час 10,6 В.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Alexandr972 писал(а):через час 10,6 В.
похоже банка сдохла.аккум подзамену.
Alexandr972
Да уже заменил
А как-то здыхание банки можно диагностировать на ранних стадиях? Напрягает что если такое внезапно случится скажем на природе вдали от цивилизации то
jaki
Авто: 21911-A1-567
Alexandr972 писал(а):Напрягает что если такое внезапно случится скажем на природе вдали от цивилизации то
с толкача заведешь и поедешь,для системы зажигания напруги должно хватит.
Valeraz
Авто: 2114
А сколько АКБ лет от роду ?
Dsoftgroup
даже новые с браком бывают
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Хе-хе, как раз так внезапно у меня и сдох титан арктик, именно вдали, правда не от цивилизации, а от дома. Когда в крыму был. Но к счатью сдох так, что машину завести можно было даже после ночной стоянки. Крутил вяло, но заводилась.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
мы троем мою девятку толкали на стоянке, хватило буквально 2-3 метра разгона и пол оборота двигла, что б завести, инж. рулит все таки =)
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
pashu86 писал(а):мы троем мою девятку толкали на стоянке, хватило буквально 2-3 метра разгона и пол оборота двигла, что б завести, инж. рулит все таки =)
Ну это как повезёт! Мы тут одну десятку полгорода на тросе протащили пока она завелась.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
я один расталкивал карбовую 8. Друг сидел в машине, сцепу отпускал. На МКАДе в час пик. И ничего,никто не умер)))
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Раньше батареи умирали постепенно, а сейчас стали почти мгновенно. Сталкивался не раз, т.к. за 2 г. сменил 3 машины (все б\у) и 2 аккум. Скорее всего причина в том, что раньше шлам осыпался вниз и пластины замыкало периодически ( симптомы появлялись заранее),а сейчас пластины вроде как каждая в своём конверте специальном находится и в один "прекрасный" момент разложившаяся активная масса оттуда выпирает и замыкает конкретно. Хотя может я и не прав.
Да и сверху батарею надо иногда протирать, у меня раз сдохла, так я зарядил и потом между клеммой и серединой крышки 6 вольт намерил - пленка из электролита проводит очень неплохо, вот разряд и идёт постоянно.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
спрошу здесь, дабы не плодить темы
купил несколько мес назад АККОМ 60ач. поюзал его некоторое время и глазок загорелся белым (долей воды)
ну взял долил. оказалось много
. понял это, когда снял его. там есть уровень макс и мин, получилось намного выше макс
можно ли теперь выкачать лишнее шприцем, например. довести до макс хотя бы?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alexandr972 писал(а):хрен, даже не крутит, приборка тухнет, на акумуляторе 10,3 В
У меня так было, только вчера нормально - сегодня банка на КЗ.
cullon писал(а):можно ли теперь выкачать лишнее шприцем, например. довести до макс хотя бы?
можно.
cullon
Rover_61reg писал(а):можно
-так и сделал
а плотность электролита, не уменьшилась, от того, что долил много воды?
Rover_61reg
cullon писал(а):а плотность электролита, не уменьшилась, от того, что долил много воды?
Плотность уменьшилась от разбавления водой, далее по идее воду бы надо выпарить....Но в домашних условиях это нереально. Должна выровняться в процессе эксплуатации...Поглядывай за плотностью периодически.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Могла. Проверять, подзаряжать.
Alexandr972
Valeraz писал(а):А сколько АКБ лет от роду ?
5 Лет и крутил бодро, может еще потому что редукторный стартер меньше тока берет и кончину акума распознать сложнее?
А если теь электролит вылить, вымыть внутри водой, залить дистилированной и попробовать заряжать- толк будет?
Rover_61reg
Alexandr972 писал(а):5 Лет и крутил бодро,
Пора ему уже...Активная масса уже наверное осыпалась и закоротила банку.
Alexandr972 писал(а):А если теь электролит вылить, вымыть внутри водой
Могут закоротить и другие - выкинь старый или сдай в зачёт нового, не мучай себя и авто.
andreyal553
Alexandr972 писал(а):А если теь электролит вылить, вымыть внутри водой, залить дистилированной и попробовать заряжать- толк будет?
Кроилово. Если АКБ
На покой, ему пора.
Alexandr972
Да новый уже стоит и отрабатывает капиталовложения. А старый думал может сгодится в хозяйстве: лампочку там подключить когда под машиной лазишь и т. д.
cullon
andreyal553 писал(а):Проверять, подзаряжать
вчера заряжал аккум этим прибором в автомат -режиме около 20 часов
под конец уже только одна лампочка горела 1А
глазок на акб стал зеленым. сегодня слил лишнее из банок
