mv-baik
Добрый день!
После ТО-1 забрал машину и сразу удивило ее поведение - руль на малых углах поворота стал тугим и не возвращается в среднее положение, только с приложением силы. Раньше на траектории надо было только руль чуть придерживать, а теперь приходится без конца влево-вправо крутить. И при большом угле поворота руль возвращается не в среднее положение, а не доходит до него где-то градусов на 30, потом становится тугим. Что за новости? Развальщик нахреначил?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
1 может подтянули рулевой механизм
2 угол кастора
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Robinzon 54
mv-baik писал(а):После ТО-1 забрал машину и сразу удивило ее поведение - руль на малых углах поворота стал тугим и не возвращается в среднее положение, только с приложением силы.
mik58 писал(а):1 может подтянули рулевой механизм
Эти ,эти могут моему другу на сервисе так рейку затянули что даже ГУР справится не мог,не будут они выяснять откуда люфт просто редуктор перетянут(че будет на новом ГТО и что нам тока не понаделают и сколько денех мы там оставлять станем-жить не хочется!!!)
sarovspb
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
А при замене рулевого редуктора на новый надо обращать внимание на угол а? И что это за угол? Между чем и чем.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/6-2-1-snyatie-i-ustanovka.html
Вот выписка из инструкции...
Специальным устройством ориентировать картер так, чтобы угол a (рис. 6–4) не превышал 32°, а зазор между валом и педалью тормоза был не менее 5 мм. Затем полностью затяните гайки болтов крепления картера.
