Ребят, такая ситуация: летел по просёлочной дороге вдоль поля, высокая трава между колеёй, солнце в глаза, в общем видимость дороги отличная. Жму на тормоз, и в этот момент схватываю камень, как потом оказалось немаленький. При ударе педаль тут же ушла в пол. Есть царапины на штоке, который от колдуна к задней балке идёт, удар по нему пришёлся. Всё остальное целое, трубки и шланги в порядке. Вопрос следующий: могло ли силой удара в шток повредить внутренности колдуна при нажатой в это время педали (хз, мог ли он так ударить по колдуну?)? Сам колдун менялся 2 месяца назад, автовазовский. Теперь тормоза есть в самом низу хода педали, если несколько раз качнуть педалькой — может и выше взять. Всё несколько раз перепроверил, трубки не пробиты и не замяты, вся магистраль недавно менялась, подозрение на колдун и на гтц. Прежде чем менять решил спросить, куда можно посмотреть ещё, может без замены обойдётся)
Снимал задний левый барабан (удар с левой стороны был), ничего криминального не увидел, цилиндрик сухой. Но вот один момент ещё - левое заднее колесо вообще не прокачивается. Открутил трубку, нажал педаль - плюнуло граммулькой тормозухи и всё, дальше сухо, такое чувство что это колесо вообще не прокачано, хотя при замене колдуна всё качалось и текло. Теперь же, сколько педалью ни дави - жидкость не идёт
ГТЦ давно мне не нравился, может и в нём проблема, но педаль при ударе ушла сразу в пол, не знаю как он мог наипнутся так внезапно) Течей на нём нет, сухой.
В общем, не знаю куда думать, денег на замену нет особо, менять либо то, либо то) Машина пока не в частой эксплуатации, поэтому время всё обдумать есть.
