CoolM
Вообщем такая барабашка живет на гене, как только ремень прослабляется (редко но бывает свист при заводке) начинается шум типа- выу выу- частотой выу раз в 2 сек. в диапазоне оборотов 2900-3500, на трассе напрягает стараюсь держать выше или ниже обороты
вообщем комфортно или 90 или выше 120 ехать. Даже темку как-то создавал. Грешил на помпу, ролик ГРМ, но скидывания ремня с гены решило траблу. Вчера вот взял подтянул и тишина. Ремень менял.Просто делюсь, интересно вот- почему, было ли у кого, ремень попробывать сменить и не могут ли следствием шума быть подходившие к концу подшипники генератора?
Слабый ремень- прогибается более 10 мм и крутиться на более 90 гр. Натягиваю до прогиба 10 и кручение не более 90 гр.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
может подшипник крутится в седле и из за этого воет
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
а меня было шпильку сорвала на валу генератора и все время подвывал сколько не натягивал.. потом прошлось вал менять .... лучше ся сними гену на ревизию подшибники посмотри заодно
CoolM
Мысль что разбило место под подшипник - мне пока кажется реальнее- нет натяга люфт и шумит, под натягом норма. Надо глянуть конструкцию что то кажется что если разбило менять переднюю крышку гены придеться. Так то есть БУ гена от отца 12ки - инжевый, может собрать из 2х 1
либо проверюю тот и менять крепления и шкиф под инж.
Zhenya1777
если разбило \ вырежи или купи резинку под наружное кольцо подшипника - поставь и закрути\ резинка прежмет подшипник и не даст ему гулять
CoolM
Zhenya1777 писал(а):если разбило \ вырежи или купи резинку под наружное кольцо подшипника - поставь и закрути\ резинка прежмет подшипник и не даст ему гулять
спасибо за идею
