RibakSW
Авто: ВАЗ 21102 2003г 1.5 8V
Ситуация такая. Был на СТО, померили компрессию, оказалась 10,10,10,9. На рабочем двигателе вытащили маслянный щуп, от туда идет воздух. Предложили заменить кольца. Поспрашивал у других мастеров, говорят что замена колец помогает только тысяц на 10, да и к тому же новые кольца еще больше разобют двигатель. Еще сказали что первое время после замены колец будет жрать масло. Вообщем предлагают растачивать. Кто что думает по этому поводу? Кто менял кольца, на сколько хватило?
P.S. Если делать для себя, то кольца предлагают ставить фирмы Автоваз. Пробег на машине 130т, масло не жрет вообще.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RibakSW
Залей раскоксовку, погоди пока менять.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
RibakSW писал(а):Ситуация такая. Был на СТО, померили компрессию, оказалась 10,10,10,9. На рабочем двигателе вытащили маслянный щуп, от туда идет воздух. Предложили заменить кольца. Поспрашивал у других мастеров, говорят что замена колец помогает только тысяц на 10, да и к тому же новые кольца еще больше разобют двигатель. Еще сказали что первое время после замены колец будет жрать масло. Вообщем предлагают растачивать. Кто что думает по этому поводу? Кто менял кольца, на сколько хватило?
Смысл кольца менять есть в одном случаее выработка не болььшее 5-7 соток и если при этом элипс не более 1-3 сотки . И ещё если сами горшки не бочкой и без задиров больших. И кольца лучше с поршнями на таком пробеге менять . Там где 9 очков скорее всего перегородки ушатало в поршне . Если эти условия совпадают , то пробегает 150-200 тысяч на хорошем масле и горючке . И еще кольца умудрись взять настоящие.
SERG82
Авто: ВАЗ-21124, 2005г.в.
замена только колец- деньги на ветер, это моё личное мнение. Попробуй раскоксовку. У меня пробег 136000, компрессию не мерил у себя ни разу, масло не жрет , едет нормально. Что тебя не устраивает в авто, плохо запускается. совсем не тянет и т.д.?
BlackHunter666
SERG82 писал(а):замена только колец- деньги на ветер, это моё личное мнение. Попробуй раскоксовку. У меня пробег 136000, компрессию не мерил у себя ни разу, масло не жрет , едет нормально. Что тебя не устраивает в авто, плохо запускается. совсем не тянет и т.д.?
раскоксовка поможет если у него в движке срач и заправлялся где не попади . А если ездил на путном масле и горючке , то какая раскоксовка если в двиге нагара нет ???
BlackHunter666
от такого ничё уже не поможет
DSC00029.JPG |
43.03 KB |
368 раз(а) |
BlackHunter666
А вот сюда раскоксовка просто не нужна
DSC00100.JPG |
43.39 KB |
358 раз(а) |
RibakSW
Масло лью ESSO синтетика. Заправляться стараюсь в одном месте.
RibakSW
BlackHunter666 писал(а):Смысл кольца менять есть в одном случаее выработка не болььшее 5-7 соток и если при этом элипс не более 1-3 сотки
Чем можно померить выработку и элипс? Нужны какие то спец приборы? Извеняюсь за глупые вопросы, просто ни когда не приходилось сталкиваться с подобными вещами.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RibakSW писал(а):Чем можно померить выработку и элипс? Нужны какие то спец приборы?
Нужны. Нужен нутрометр.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Для себя решил - кольца менять не буду, буду сразу делать двиг 1,7. Выкинув 150 уе на кольца, буду жалеть, что не щобавил еще 300 и не сделал нормальный мотор
Хотя как вариант, поменять кольца, можно еще 100000 проехать, а для меня это лет 5.
BlackHunter666
Serg_x писал(а):RibakSW писал(а):Чем можно померить выработку и элипс? Нужны какие то спец приборы?
Нутромер хороший стоит хороших денег .
и ёщё не каждый эту сотку две поймает при замере.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666
Сотка-две это фигня
Как вам такое?
z_5fcf5189.jpg |
281.32 KB |
611 раз(а) |
BlackHunter666
Где взял такое чудо ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Где взял такое чудо ?
По соседству ездило
Побрякивало на холодную но масло не жрало
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Компрессию когда мерили -масло потом в цилиндры добавляли? Если добавить масла и компрессия возрастает-виноваты кольца, если нет- клапана.
RibakSW
Сегодня решил съездить в другое СТО померить компрессию, так как знакомые говорят что редкий случай когда маленькая компрессия и не жрет масла. Замеры показали 8, 8, 7, 9,( мерили с нажатым газом), сказали проездиешь до зимы, а зимой уже не заведется. Говорят надо разбирать двигатель смотреть что там. Сейчас ездил к мастерам которые делают движки, они поудевлялись почему при такой компрессии не уходит масло, и замерили компрессию, везеде показало 11-11-10-11 ( мерили без газа). Так вот кому теперь верить то?
P.S Может ли быть низкая компрессия и при этом не уходить масло?
BlackHunter666
RibakSW писал(а):Сегодня решил съездить в другое СТО померить компрессию, так как знакомые говорят что редкий случай когда маленькая компрессия и не жрет масла. Замеры показали 8, 8, 7, 9,( мерили с нажатым газом), сказали проездиешь до зимы, а зимой уже не заведется. Говорят надо разбирать двигатель смотреть что там. Сейчас ездил к мастерам которые делают движки, они поудевлялись почему при такой компрессии не уходит масло, и замерили компрессию, везеде показало 11-11-10-11 ( мерили без газа). Так вот кому теперь верить то?
ещё как может , если маслосъёмные ещё живые . А компресию с выжатым газом меряют для нормального наполнения камер. Ещё многое от компресометра зависит и мерить для точности надо два раза по кругу. Тогда вырисовывается достоверная картина.
BlackHunter666
ещё показания высокой компресии не показатель исправности двигателя . Тут к каждому движку индивидуальный подход . Хотя именно последние могли ине ошибица как никак мотористы. Главными показателями изношеного двига являются дым , плохая тяга , расход масла , расход горючего и так далее
RibakSW
BlackHunter666 писал(а):Главными показателями изношеного двига являются дым , плохая тяга , расход масла , расход горючего
То то и оно что присутствует только плохая тяга, но это может быть не только из за плохой компрессии. Расход 8.5 литра на 100км, это город и трасса
BlackHunter666
масло в гофре воздухана есть ?
BlackHunter666
Хотя и были у нас случаи когда были сломаны перегородки поршней и из признаков только плохая тяга была . Проблем по настройкам и фильтрам тож не стоит исключать . Так в вирте сложно определить конечно причину .
RibakSW
BlackHunter666 писал(а):масло в гофре воздухана есть ?
Масла в гофре нет.
BlackHunter666 писал(а):Так в вирте сложно определить конечно причину
В вирте определить причину практически невозможно. Просто у нас городок маленький, и толковых мастеров найти очень тяжело.
BlackHunter666
Вобще как правило при износе колец масло обычно присутствует в гофре воздухана из-за избыточного давления газов в карцере .
BlackHunter666
если масла нет то я больше склоняюсь к настройкам неправильным движка . Форсунки мож забиты иль с прошивкой чего . Я в электронике не очень както . Больше механик
