Evo15 писал(а):Для большего кастера мне нужно выкинуть только передние шайбы?
Укоротить растяжку (саблю) нужно снимая (или переставляя) шайбы... Исходи из этой логики... Токо одинаковое колличество переставляй по обеим сторонам, если всё отрегулировано, и хочешь увеличить кастор...
Да.
Или переставить их назад.
Пусть катаются,возможно пригодятся и не потеряются.
И не флудить.
выкидывать шайбы начинаем с заду всегда тоесть от рычага, далее если вам кастор будет мал выкидываем и спереди.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Barit писал(а):Авто на дороге не ведет.
Самый простой проверенный способ проверить геометрию на предмет допуска к эксплуатации зимой. Летом в дождь на скользкой укатаной не сильно раскисшей полевой дороге машина должна буксовать при разгоне но при наборе и после разгона должна ехать ровно . Если с геометрией что то не то будет юлозить из стороны в сторону а как не старайся прямо ехать не будет.
MikhaylenkoPA писал(а):едет ровно? резину не кушает? я бы не лез...
+ 100
Последний раз редактировалось: торантино (24 Июня 2011 16:33), всего редактировалось 1 раз
Evo15
Авто: продан
тоесть получается 5 шайб с одной сабли
ето же какой кастор получится?
Evo15 писал(а):тоесть получается 5 шайб с одной сабли ето же какой кастор получится?
это ты про что конкретно?
Evo15
Авто: продан
ну я о том,что ты сказал ,что нужно снимать шайбы сначала от рычага,а не со стороны краба.Сзади есть 3 шайбы на сабле,а спереди(ближе к крабу) 2 шайбы.Читал что большинство просто спереди шайбы снимают и все.Мне кастор до 2х градусов хватит для начала)
Evo15 писал(а):Читал что большинство просто спереди шайбы снимают и все.Мне кастор до 2х градусов хватит для начала)
Снимай где тебе проще, и усё...
То Драник, снимая шайбы у рычага про неподрессоренные массы переживает...
Андрей...
Ничего личного...
две шайбы это примерно 40минут вот что тебе даст твои две шайбы.
а вот в зади их может стоять от трёх до 4штук максимум и получается имеем 3 шайбы=60минут .
Evo15 писал(а):Мне кастор до 2х градусов хватит для начала)
это надо кокрас все 5 шайб и снять с обоих концов растяжки.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
торантино писал(а):Поставь машину и руль прямо и замерь рулеткой между колёсами .
И что это даст?
MaratZ писал(а):Но вот руль надо держать немного влево чтобы авто ехало прямо.
Это при регулировке схождения руль ушел.Ставь руль прямо и регулируй тягами.
Evo15
Авто: продан
значит для начала выкину передние шайбы,посмотрим что будет)
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Я выкинул три задних и одну переднюю, одну оставил. Потом поехал на сход-розвал, машина едет ровно, без нареканий. С боку видно что колесо в арке сместилось вперёд где-то на 1-1.2см. Просто у меня в провинции нет сервиса где есть оборудование чтобы вычислили наклон (кастор), потому делал сам отвесом.
Bromal писал(а): Просто у меня в провинции нет сервиса где есть оборудование чтобы вычислили наклон (кастор), потому делал сам отвесом.
Так они не особо его и вычисляют... В трёх сервисах говорил, шоб кастор проверили... В конце работы спрашиваю, ну как кастор... Отвечают, шо нормально... Как лоху отвечают, а сами ж нифига не делали...
Так шо это, думаю, лучше самому...
Bromal
Цитата:Донецк-Киев, Украина
Блин, привет земляк))) та же история. Но думал может в Хмельницком сделают, там вроде всё компьютерное))) и стоимость в 130 грн. а не моих провинциальных 70 грн.
m104
Авто: ВАЗ-2172
на м. Войковской. Где тц Метрополис разворот под Ленинградкой. Стоят боксы. 1000р за 2115. Делает хорошо, спросил как езжу, какие настройки ставить.=) Выставил кастор. гарантия 2 недели.
m104 писал(а):на м. Войковской. Где тц Метрополис разворот под Ленинградкой. Стоят боксы. 1000р за 2115. Делает хорошо, спросил как езжу, какие настройки ставить.=) Выставил кастор. гарантия 2 недели.
Далековато от Киева и Хмельницкого то...
Е се перетряхивал подвеску, с рулеткой шнуркой (резинкой), и уровнем сам сход/развал сделал... На стенде пока не удосужился проверить (ради любопытства), но едет, как после профессиональной настройки...
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
MikhaylenkoPA
Уточни пожалуста где мерять этот размер-"Учитывая допуск 1,5+-0,5 град, получаем ему соответствующее расстояние 11-22 мм, в идеале 16 мм." -похоже от нитки до края диска
streles
ТЕХНИК писал(а):расстояние 11-22 мм, в идеале 16 мм." -похоже от нитки до края диска
От центра колеса до отвеса - это кастер.Еще раз просмотри фотки на 2стр.
Bromal
Ой, блин, народ, я писал что выкинул по 4-и шайбы с каждой стороны! Но выправлюсь, по две вернул на прежние места, потому как машина в нагруженном состоянии очень туго поворачивался руль.
Ninja
Авто: Нива-2123
А я оставил по одной шайбе спереди. Развал -16'. Вроде нормально заваливает... Но после замены передней подвески появилась неприятная вещь - правое колесо стало тереться об кузов (не подкрылок) при повороте руля вправо до упора. Раньше такое было только на зимней резине, но не в такой степени... и я не придавал этому значения. А сейчас реально цепляет на летней... Что надо сделать? Отцентровать рейку и по новой схождение колёс? Полагаю, что при нормальном положении руля рейка несимметрична, а смещена... В какую сторону больше - не знаю.
ТЕХНИК
streles писал(а):ТЕХНИК писал(а):расстояние 11-22 мм, в идеале 16 мм." -похоже от нитки до края диска
у меня там с новья 50мм.я в ахуе
торантино
streles писал(а):И что это даст?
Базу проверишь 2460мм. Разницы быть не должно в идеале.
Bromal писал(а):Ой, блин, народ, я писал что выкинул по 4-и шайбы с каждой стороны! Но выправлюсь, по две вернул на прежние места, потому как машина в нагруженном состоянии очень туго поворачивался руль
А я что про большой кастер писал.
ТЕХНИК
Напишите , кто делал кастор-какое расстояние от отвеса до центра колеса
.спасибо за ответы.
