lamer158
ваз 2110 заменил стойки опорники подшипник ступицы шаровые при езде по неровной дороге справа спереди идёт какой то стук ширкание в сервисе проблему найти не могут что это может быть? грешу на внутренюю гранату! как вычислить её неисправность?
1-1-11
Где-то что то, не дозакрутили. У меня такое было, перетряхивал переднюю подвеску сам в гараже, не докрутил шарнир рулевой тяги к стойке, звук был такой же, как у тебя.
SPRN
lamer158
У меня была плохо затянута гайка стакана, которая амортизатор держит, газовый ключ и пару матерных слов всё устранили ROFL
lamer158
а как внутренюю гранату вычислить на неисправность?
Alien2112
может колесо просто за локер цепляет? посмотри потертости есть или нет?
Moby
lamer158внутреннюю вычислить просто-как правило она трещит когда трогаешься на подьем крутой. Внешняя будет трещать при резком выворачивании. Но внутренние гранаты ходят долго и уверенно, дольше чем наружние
1-1-11
не факт что граната,
а я думал что вышла из строя шаровая опора переднего правого. Так что не факт что, граната, возвращайся в сервис, пущяй шукают.
lamer158
шаровая новая
1-1-11
lamer158 писал(а):
шаровая новая
да всё понятно все детали новые, но я ж тебе выше говорил
твои действия, или лезешь, смотришь сам или
lamer158
посмотрел сегодня всё и шаровую и концы рулевые и стойку всё в норме
Boris750
тс, спрошу в твоей теме, т.к. подобная проблема
с левой стороны на ухабах, ямах постукивает неприятно, есть подозрения на опорник, на выходных облазили весь передок, все подтянули и проверили... перед весь был тряханут в марте, чот слабо верится что за 2.5 месяца и 6тык он умер, так вот вопрос - каковы симптомы мертвого опорника ?
tournament
Та же байда!
tournament
Но у меня начало стучать после выезда из сервиса, но так как опаздывал на встречу за 300 км))) ничего не сделал, причем сначала стучало с обоих сторон, а теперь (после 1000 км) стучит тока справа, че делать то блин))
Boris750
сгонял на подъемник, все прощупали и облазили, стоило сесть мастеру за руль - тугой руль, люфтит немного ... короче приговорили рулевую рейку, купил автовазовскую, завтра вечером или в пятницу утром будем инсталлить... до меня предыдущий хозяин затягивал ее, ремкомплектом отделываться не стал и решил ставить новую.... разброс цен конечно удивил... фенокс ~2800... автоваз ~ 3700-4700... ss20 ~ 10000... долго и упорно уговаривали брать ss... отказался... так что в пятницу попробую отписать с результатом...
za_k_on
Boris750 писал(а):
3700-4700
Ну хоть короткоходную от калины, я надеюсь?
tournament
В чем ее плюсы?
za_k_on
В чем ее плюсы?
в 3,1 вместо 4,5 Pardon
tournament
Поясни подробнее, пожалуйста, эти цифры мне ниочем не говорят)))
Передаточное соотношение (число оборотов руля от упора до упора) supercool
tournament
Пипец, мужики, мне на пальцах обьясните - руль будет легче крутится, или меньше оборотов до упора?
tournament
А вот я слышал что в бмв нет рулевой рейки... это правда? или я что попутал? и что там тогда?
d.dmitry
za_k_on писал(а):
Boris750 писал(а):
3700-4700
Эт калино-спорт рейка как я понимаю, а то вдруг тс обычную-длинную будит искать.
То что внутренности(рейка) 10-е в калину стают я читал, а корпус рейки встаёт или нет интересно.
Temosha87
Ну на старой БМВ может и нет, раньше восновном рулевое редукторное было (как пример из наших это классика и волга).
На новых то как без рейки, или типо как электронный дросель, электронная связь между колесами и рулевым управлением ))))))))))))))))
za_k_on
У меня сс20 от калины на 3,1 оборота встала как родная.
leon112
Ну и как ощущения?Если не ошибаюсь усилителя руля у тебя нет?
