kowalski
Можно ли привязать пищалку к датчику температуры двигла? Я так понимаю, что сам датчик выдаёт сопротивление переменное, зависимое от температуры и на это сопротивление реагирует приборчик, показывая темпу...
А можно ли к этому сопротивлению привязать маленький динамик? Чтобы при сопротивлении, соответствующему, например 110 градусов динамик начинал пищать. Можно ли так замутить? Smile
1-1-11
можно и так сделать, попробуй, у меня пищит на температуру БК Гамма.
Rover_61reg
У него карб, и БК явно не угрожает.
kowalski
Есть такое устройство - компаратор. Оно выдаёт сигнал при достижении определённого уровня на входе (пороговое устройство). Готовое решение вряд ли найдёшь хотя можно поискать по радиожурналам.
epatazh
а нафига это надо.когда есть показометр
ST_13
Например у меня он редко когда правильно показывает, да и постоянно смотреть на нее как то не привык, я 1 раз так и перегрел машину. Шланг лопнул от бочка ОЖ, хватило нескольких минут чтоб в красную зону стрелка ушла. Да еще датчик моросявый какойто вентилятор включал аж на 120.
Купил БК, выставил 101 температуту по которой вентиль чтоб врубался и забыл.
Когда БК еще небыло, тоже думал что то подобное придумать.
kowalski
Да, видать только самодельны
kowalski
Да, видать только самодельный вариант покатит, попробую написать в самарскую ветку, она попопулярнее...Мож там подскажут.....Хотябы чтоб не полностью самому всё паять...
