Andrew_S
				Тут тема эта уже неоднократно мусолилась - о том что надо подгибать педаль, чтобы открывалосьна 100%
У меня Комфорт М15 показывет 78% при полностью выжатой педали газа. Если вручную прямо на движке открывать заслонку заведомо до упора - те же 78%.
Не понял юмора...
Последний раз редактировалось: Andrew_S (27 Июня 2005 07:30), всего редактировалось 1 раз
                Andrew_S
				Почитал тут первоисточники..
В описаниях написано, что при полном открытии ДЗ прибор ДСТ-2 должен показывать 76-81%. Почему так - непонятно, но тем не менее это так...
Значит, маршрутный компьютер показывает то, что и должен показать.
Нафига педаль подгибать тогда, я не понял - ДЗ и так полностью открывается. Сколько ее не гни, 100% все равно не покажет.
                S@M
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				Подгибать надо. У меня из салона машина вышла с  46% - открытием заслонки (по МК). Отогнул педальку - теперь действительно 76%. Если б не отгибал, то режим продувки (зимой например) фиг запустишь.
                downloader
				Авто: была восьмерка
				Это странно. Я ничего не подгибал
  и простейший "Штат" показывает 100% при выжатой в пол педали.
                ChiToK
				Авто: MMC Lancer 1.6
				там от контроллера еще зависит , если не ошибасюь то bosсh вообще выше 75% не может.
                Andrew_S
				ChiToK писал(а):там от контроллера еще зависит , если не ошибасюь то bosсh вообще выше 75% не может.
Я говорил про Бош 7.9.7
                Сергей 22
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
				Comfort X15  на 93i показывает 99% Январь 5.1.1
                olos
				Авто: 21093i, KIA Spectra
А вот и ошибаешься. У меня Bosch M1.5.4, так "Штат" при полностью открытой заслонке показывает 100%. И, действительно, пришлось подгибать педальку. На новой было меньше, сколько точно уже не помню. Но там было всё очевидно, педаль упиралась в пол раньше, чем полностью открывалась заслонка. Кому это надо, таки не понял.
                Andrew_S
				olos писал(а):ChiToK писал(а):там от контроллера еще зависит , если не ошибасюь то bosсh вообще выше 75% не может.
А вот интересно, как на самом деле заслонка открывается при достижении упора - на 100%(т.е. встает параллельно проходящему потоку) или же все-таки на эти самые 76-81%...Никто не глядел внутрь?
Или же маршрутные компьютеры по-разному интерпретируют один и тот же угол открытия?
                Angy61
				До подгибы педали газа 70%, после подгиба - 100% по МК15
                yury2115
				А мне интересно, зачем гнуть педаль, если можно тросик подтянуть? Там же есть две гайки.
                ChiToK
				ну хз , ты так тросик не подтянешь как педаль подогнешь
                tdv
				yury2115 писал(а):А мне интересно, зачем гнуть педаль, если можно тросик подтянуть? Там же есть две гайки.
потому как если будешь крутить гайки, то добиться 100% открытия заслонки при нажатии педали газа сможешь только если дросель будет открыт на тот процент которого не  хватает до 100%-го открытия. И холостые у тебя будут совсем не маленькие!
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				У меня Январь 5.1.1 и обыкновенный штат показывает все 100% и ничё не надо подгибать, единственное тросик чуток натянул после обкатки, который ограничителем служил и всё ок
                yury2115
				tdv писал(а):если будешь крутить гайки, то добиться 100% открытия заслонки при нажатии педали газа сможешь только если дросель будет открыт на тот процент которого не  хватает до 100%-го открытия. И холостые у тебя будут совсем не маленькие!
Ну не знаю, я подтягивал.
В результате, вместо 75% стало 100%, на холостых 0%, холостые 850-870об/мин.
                Strike
				У меня показывает 80%, но написано, типа подкорректируйте компьютер, я подкорректировал сначала, начал 100% показывать, но потом назад вернул, поскольку тоже возник вопрос, то ли комп не правильно показывает, то ли педаль подгибать надо. Вот до сих пор в раздумьях и езжу. Х/з как надо...
                Сидоров
				У меня  БК-16. Показывает 110%
                Angy61
				Strike писал(а):У меня показывает 80%, но написано, типа подкорректируйте компьютер, я подкорректировал сначала, начал 100% показывать, но потом назад вернул, поскольку тоже возник вопрос, то ли комп не правильно показывает, то ли педаль подгибать надо. Вот до сих пор в раздумьях и езжу. Х/з как надо...
А что за комп. ? Зачем корректировать?
У меня М15 так там корректируется только расход топлива и уровень бензина в баке.
На счет открытия ДЗ думаю, что однозначно не корректируется.
Если датчик выдает 100% на ЭБУД, то и цифра с ЭБУД должна выдавать 100%. Что тут корректировать то? Нужно только правильно выставить тип ЭБУД на компе.
                Виталик 05
				У меня так же 76-78% открытия, хоть педалькой хоть вручную до упора
заслонку открывай
                Grigoriy
				Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
				Andrew_S
Автор, буря в стакане воды, на этом контроллере так и должно быть у меня тоже бош 797 и тоже 75% (с полностью открытым дросселем)
 с гнутой педалью, до этого было 46%
ооо чета на дату не посмотрел
				Я7.2 по БК 100% педалью из салона .
                david8227
				Авто: ВАЗ 21150 2006 г.в.=>Chevrolet Aveo 1.6 LTZ MT 2012 г.в.
Аналогично Январь 7.2, тоже было 75-76% максимум по БК Multitronics X150, подкрутил две гайки на тросе под капотом, теперь при полностью выжатой в пол педали 99-100%, при отпущенной 0%.
ЗЫ: дело может быть намного проще, иногда коврик вперед сползает, и педаль до конца не выжмешь
 у себя замечал сползание коврика, периодически его поправляю
                Валентин8
				Авто: 21093i 02г
				Авто: 21093i 02г
				январь 5.1.1 99% мк - х115
                Mazim
				Авто: ВАЗ 21083 карб > ВАЗ 21140i 2005г. Bosh 7.9.7 "кварц"
				Bosch 7.9.7, ШТАТ 115 Х-24, 100%
                Rover_61reg
				Авто: 2114->Оващ Астра J
				Mazim писал(а):Bosch 7.9.7, ШТАТ 115 Х-24, 100%
Не порть статистику
Самый простой способ - помощник тапку в пол и смотреть заслонку-открыта до конца или нет. Если нет, то можно поправить (порезать) коврик или подогнуть педальку.
