Adelko
я так понял судя по распорке это калина и трубки кондишна в штатные для них места. Или нет?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Ars Longa
скорее это приора
Adelko
Ну да, или приора. Форма лонжерона мне тож показалась на калину не похожей ) Но про приору не сообразил.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Ars Longa писал(а):Ну да, или приора. Форма лонжерона мне тож показалась на калину не похожей ) Но про приору не сообразил._________________
точно приора. судя по опорникам и месту расположения таблички маркировочной
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Glan писал(а):Ars Longa писал(а):Ну да, или приора. Форма лонжерона мне тож показалась на калину не похожей ) Но про приору не сообразил._________________
Сыщики )))) Я вроде выкладывал многа фоток. Приоро это.
Про кондер не понял ))
С кондером проблема пока, будем че нить думать. Кто то вроде пытался, как сделать напрямик, чтоб при нажатии кнопки врубались вентили.
epatazh
а че кондер.
мне вроде настроили норм. тока чутка обороты задирает когда врубаешь. до 2000 потом плавно падают и ХХ устанавливается на 1300 )
вентили врубаются.
только вот отрубаются походу только когда заглушишь, но это не точно.
BEAST607
epatazh писал(а):а че кондер.
вентили врубаются.
Ну тут немного другое, у тебя сток прошивка на 7 январь, просто настроено под твео железо. А тут Ж5лс, на сток прошивке для 5го кондер тож работает.
Вроде нашел выход, просто сделаю напрямую включение кондера, просто мозг не будет знать что он включон, ну эт фигня хх вроде нормально держит, проблем не будет.
epatazh
BEAST607
хз. думаю проблемы будут при сбросе газа )
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607 писал(а): Ща пока чел поехал по делам, катать память. Будет заезжать каждые 2 дня, будем подправлять ))))
я вот только не понимаю, почему ты считаешь что катать память это лучше чем потратить два часа и откатать моей прогой ?
Катание памяти это тоже самое, только хуже, дольше и геморнее. Плюс хз что там вообще накатается.
Я просто реально не понимаю..
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Atomic-DM писал(а):Катание памяти это тоже самое, только хуже, дольше и геморнее. Плюс хз что там вообще накатается.
Он то не себе катает, ему проще считал залил и пусть и пусть дальше катается, целых 2 часа тратить не надо, он лентяй)))
BEAST607
S31 писал(а):Atomic-DM писал(а):Катание памяти это тоже самое, только хуже, дольше и геморнее. Плюс хз что там вообще накатается.
да зачем ваще парится, тратить время и бенз на луну. Скоро будем брать шдк вот тогда и 2 часа делов реально пользу принесут. А ща он ездит по делам, и так же катает ничего с помощью дк. Никто никого не напрягает. Поставил стационар 5 и всё оно четко сохраняет так же как и любые проги, то же самое, тупо коэффициент коррекции в точке.
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607 писал(а):Поставил стационар 5 и всё оно четко сохраняет так же как и любые проги, то же самое, тупо коэффициент коррекции в точке.
градиент какой ставил ?
BEAST607
Atomic-DM писал(а):BEAST607 писал(а):Поставил стационар 5 и всё оно четко сохраняет так же как и любые проги, то же самое, тупо коэффициент коррекции в точке.
255, мож нада 0 )))
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Atomic-DM писал(а):Yad писал(а):а можно как-то привести время к формату ICD, а то из твоих логов прога Энди не выбирает данные для настройки ХХ из-за этого?
напомни что там за формат ?
Там в милисекундах, вот кусок:
Код:125
515
922
1312
1703
2094
2484
2875
3265
3672
4062
4453
4844
5234
5640
6031
6437
6828
7219
7625
8015
8406
8797
9187
9578
9969
10375
10765
11156
11547
11937
12344
12734
13140
13531
13922
14328
joni143
Авто: 2114 16в
Может кто подскажет, мозги М73 прошивка под евро 2, недавно поставил паука 421, а сейчас стал замечать такое дело, погода щас теплая, на холодную завожу и смотрю по бк, температура двигателя 25; обороты 1280; первую секунду уоз 12 и сразу падает до -0.1 в пауке аж бульбонит, и через минуту уоз 12 обороты резко прыгают 1400 и сразу падают до 1100. Вопрос так и должно быть, а то я раньше такое не замечал?
Glan
joni143 писал(а):Может кто подскажет, мозги М73 прошивка под евро 2, недавно поставил паука 421, а сейчас стал замечать такое дело, погода щас теплая, на холодную завожу и смотрю по бк, температура двигателя 25; обороты 1280; первую секунду уоз 12 и сразу падает до -0.1 в пауке аж бульбонит, и через минуту уоз 12 обороты резко прыгают 1400 и сразу падают до 1100. Вопрос так и должно быть, а то я раньше такое не замечал?
прошивка кривая. или РХХ уплыл.
BEAST607
Glan писал(а):joni143 писал(а):Может кто подскажет, мозги М73 прошивка под евро 2, недавно поставил паука 421, а сейчас стал замечать такое дело, погода щас теплая, на холодную завожу и смотрю по бк, температура двигателя 25; обороты 1280; первую секунду уоз 12 и сразу падает до -0.1 в пауке аж бульбонит, и через минуту уоз 12 обороты резко прыгают 1400 и сразу падают до 1100. Вопрос так и должно быть, а то я раньше такое не замечал?
Больше похоже на прошивку, с ХХ что то нахимичили, то есть на прогреве.
joni143
Пиши в личку, стрелконемся че нить решим))
Ну и на будущее 7.3 отстой, он не исследован толком)), хочешь валилова нада переходить на 5.1, а там в последствии на ДАД
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сегодня позвонил нашим настрощикам узнать почем стоит откатать прогу для моей девятки, через ДАД+ДТВ. Зарядили 7ку
и говорит пофигу что еслиб была турба или как у меня 8клапанник. Я у него спросил по поводу переделки проводки т.к. у меня Январь 5.1 *********-71, переделать надо ли на 61. Говорит нет. И вообще можно по дросселю отстроить, это как понять?
S31
По дросселю однозначно не надо делать, а значит либо ДМРВ либо менять блок и доделать проводку. Дроссель+ДТВ нормально будет работать только если давление влажность и т.п. влияющее на плотность воздуха будет такое же как при откатке. Про вменяемый расход и прочее останетсо только мечтать
Последний раз редактировалось: S31 (21 Июня 2011 10:33), всего редактировалось 2 раз(а)
maclein
ST_13 писал(а):Сегодня позвонил нашим настрощикам узнать почем стоит откатать прогу для моей девятки, через ДАД+ДТВ. Зарядили 7ку и говорит пофигу что еслиб была турба или как у меня 8клапанник. Я у него спросил по поводу переделки проводки т.к. у меня Январь 5.1 *********-71, переделать надо ли на 61. Говорит нет. И вообще можно по дросселю отстроить, это как понять?
чёто 7 как то докуя, -71 можно но сложно переделать под дад и дтв там отсутствуют элементы для работы дад, но есть умельцы которые впаивают, а так имхо отсройся по дросселю и дтв))))
S31 писал(а):Про вменяемый расход и прочее останетсо только мечтать
была у меня прога по дросселю, при чём накатанная на глаз можно сказать - расход я не заметил чтоб изменился относительно ДАД+ДТВ. Вообще настройщик мой сказал что по дросселю настройка рулит, но только в одну погоду)))
S31
х123ас писал(а):по дросселю настройка рулит, но только в одну погоду)))
"будет работать только если давление влажность и т.п. влияющее на плотность воздуха будет такое же как при откатке"
Я о том и говорил, каждое время года катать ее чтоб нормально ездить, был бы хоть ДК в системе то ладно еще, а так думаю колхоз это
ST_13
S31 писал(а):а значит либо ДМРВ либо менять блок и доделать проводку
Он мне вообще на это сказал, типо ты где такую фигню вычитал? Нифига ненадо переделывать.
А на счет менять блок, я думал БУшный взять т.к. зимой на этой башне я гонять не собираюсь, а каждый раз отдавать деньги за настройку тоже не вариант.
S31 писал(а):Дроссель+ДТВ нормально будет работать только если давление влажность и т.п. влияющее на плотность воздуха будет такое же как при откатке.
Ну это уж точно не в наших краях, у нас тут ночью +25, утром +5, тут с погодой вообще не лады, летом и дождь и снег.
maclein писал(а):чёто 7 как то докуя
У нас и настройщиков то нету. Это единственная контора в городе кто этим занимаются вот и цена такая. Так еще все гордые такие что пипец прям.
И хз че делать.
ST_13
S31 писал(а):Я о том и говорил, каждое время года катать ее чтоб нормально ездить, был бы хоть ДК в системе то ладно еще, а так думаю колхоз это
Ну ДК то будет стоять в пауке.
S31
ST_13 писал(а):Он мне вообще на это сказал, типо ты где такую фигню вычитал? Нифига ненадо переделывать.
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/download.dhtml
Вот эта строчка, "Переход на ДАД и подготовка автомобиля к индивидуальной настройке на ПАК "Матрица""
