Роман Торопов © писал(а):Сергей Строганов писал(а):А по установке магнитолы на приору есть фотоотчёты?
всё тоже самое, разъединять красный провод магнитолы от желтого и через диоды, либо красный магнитолы на замок зажигания.
вот есть немного фоток с установки БК
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2806448#2806448
1. Что-то не пойму принцип работы если красный от жёлтого диодом отсоединить
2. Вот тут понятно с диодами но непонятно как к замку зажигания прицепиться через кнопку обогрева заднего стекла
получается нужно разрезать жёлтый кабель, который идёт к кнопке обогрева, и отрезанные концы присоединили к кнопке и один конец вывести на контакт клеммы питания? ?
3. Как вообще крепятся провода к ISO коннектору, их можно вытаскивать и назад вставлять без пайки или как? (защёлкиваются или зажимаются может быть)
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б или распространённые импортные типа 1N4001...1N4007
Алгоритм работы:
1. Включить зажигание, (на красном появляется +12, через диод от замка зажигания)
2. включить магнитолу (на синем появляется +12, через диод на красный, теперь зажигание не важно, на красном будет +12 пока не выключить магнитолу)
3. Выключить зажигание, магнитола продолжает работать. (на красном +12 от синего)
4. Выключить магнитолу, магнитола выключается полностью (на красном ноль вольт)
